(1)墙体与混凝土交接处应严格按图纸和规范要求预埋拉结钢筋,发现遗漏拉结钢筋时应与设计部门研究加强措施。
(2)混凝土表面的油污、油漆、隔离剂等,均应在抹灰前清除干净。在光滑的混凝土表面抹灰时,其表现应用介面处理剂或凿毛处理,当抹水泥砂浆时,应用斩錾密斩。当抹黄砂石灰砂浆时,可星点斩毛,即斩痕间距30mm左右,痕深3-5mm。对凹凸不平处应事先剔平或用1:3水泥砂浆分皮补平,当抹灰厚度大于40mm时,应采取技术措施在抹灰层中间加钢板网或钢丝网加射钉绷紧,钢筋网片必须放在超厚的抹灰层中间。
(3)抹灰前墙面应浇水,在常温下一般隔夜进行浇水二遍即可,对气候和操作环境变化大的,应根据实际酌情掌握。
(4)水泥、砂、石灰、外加剂等原材料应符合质量要求。严禁使用强度及安定性不合格的水泥、细砂和特细砂以及受冻过的石灰膏。
(5)严格控制砂浆配比。抹灰砂浆必须具有良好的和易性和保水性能,水泥砂浆保水性能差时,可掺入石灰膏,粉煤灰或塑化剂等调整好配比,以改善其保水性。常用抹灰砂浆坍落度应控制如下:
底层抹灰砂浆为10-12cm;
中层抹灰砂浆为7-8cm;
面层抹灰砂浆为10cm;
抹灰砂浆必须与基层粘结牢固,必要时可在砂浆中掺入环保型(按说明使用)胶结材料,以提高抹灰砂浆的粘结强度。
(6)当抹灰基层不平整时,中间抹灰应分层抹平,每层抹灰厚度应控制7-10mm。水泥砂浆、混合浆应待前一层抹灰凝固后,再抹后一层,一般宜隔夜进行,石灰砂浆应待前一层发白后,再抹后一层。若几层连续涂抹。因湿砂浆粘在一起,起不到分层作用,造成砂浆收缩率过大而产生空鼓,裂缝。
(7)水泥砂浆不得抹在石灰砂浆或混合砂浆上。
(8)预防女儿墙根部裂缝以及楼两端的顶层两间外纵墙裂缝的出现,应在开工前会审图纸时研究如何加强砌体构造措施。
(9)预防双阳台分隔处的栏板竖向裂缝可采取留两条竖向分隔条,缝内嵌填耐候胶。
青岛明珠建设项目管理有限公司拥有一支业务能力强,职业道德高尚的学习型团队,各类专业技术人员二百余人,高中级职称占60%以上,主要开展项目管理、工程项目管理、造价咨询等建设工程咨询管理工作,可对国内外各类建设项目提供全面的前期策划、技术咨询、造价咨询、项目管理、项目融资以及房屋建筑工程、市政公用工程和机电安装工程全过程、全方位的技术咨询服务。咨询热线:400-618-1679!
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
抗紫外pph槽性能优势抗紫外pph槽是采用无缝缠绕技术制作的设备,因其具有抗紫外性 ...抗紫外pph槽性能优势抗紫外pph槽是采用无缝缠绕技术制作的设备,因其具有抗紫外性、耐化学性、耐压性、耐热性、抗蠕变性和良好的抗冲性能,可应用于表面处理行业、钢铁行业、电力行业、冶金行业、氯碱行业、食品和医药行业。抗紫外pph槽具体性能主要取决于采用何种颗粒料制作而成,在此小编说下对于市场上用回料、破碎料制作的设备,其性能与全新料制作的肯定不一样,拉伸屈服应力(机械强度)、断裂拉伸应力(机械强度)、缺口简支梁冲击强度(抗冲击强度)及负荷变形温度(耐温)、抗腐蚀能力完全不是一个数量级,建议大家不差钱就不要去买了,到时候亏得总是自己。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
