土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机无刷励磁机旋转整流器故障检测
发电机无刷励磁机旋转整流器故障检测
发布于:2007-12-16 17:04:16 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
现在国内很多发电机组都采用无刷励磁系统,但无刷励磁系统中旋转整流器二极管故障是通过什么方式检测的呢?我们电厂发电机采用无刷励磁系统,我老是考虑万一旋转整流器二极管出现问题怎么办?断路问题不大只不过是同支路负荷加大,但是短路时可能出现严重故障,这时怎么检测呢?我请教了很多专家都讲不清楚,咱们这里的高手给讲一哈。谢谢!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼上说话有点夸张,旋转整流器的二极管是发光二极管?!
    可能是用发光二极管给无线信号发送器传递故障信号的。
    旋转整流器上用的整流二极管和SCR都选用耐压高,载流能力大的型号。但尽管如此,故障还是时有发生(本单位只是在同步电动机上发生过,发电机上没有发生过),发电机上对励磁机和发电机转子的直流电压都有检测,虽然它们都是在转动中,但还是有办法的:发电机的励磁电流较大,在旋转整流器上有几块载流导体(铜条),装在旋转整流器的外侧,跟随旋转整流器高速旋转,靠近旋转整流器外侧有二个感应线圈的铁芯,专门测量这几个载流铜条所产生的磁场,由于这磁场是在旋转中,给测量线圈的铁芯有变动的磁场,测量线圈就能测到励磁机转子发出的电流大小。
    发电机与励磁机之间两轴连接处有二个铜环,分别与发电机转子的正负极连接,铜环外有二个碳刷,并装有提刷装置,需要测量发电机转子电压时,把碳刷提上来与与棒接触就可以了。
    2007-12-17 21:16:17
  • 加菲猫
    加菲猫 板凳
    我们无刷励磁系统中旋转整流器二极管是光电的,有接收的GDS装置,短线和接地报警功能。。。。
    2007-12-16 18:18:16
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
发电机输出电压出现尖峰波,是什么原因?
我有一台500KW水轮发电机改造励磁系统为微电脑励磁控制器,不能正常运行,用示波器检查发现发电机输出电压出现尖峰波(用原触发板运行),波峰很高,励磁电流的波形正常,是什么原因?能解决吗?
