土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 补水泵起停控制压力应设多高?
补水泵起停控制压力应设多高?
发布于:2007-12-16 09:58:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
补水泵起停控制压力应设多高?
假设静水压线为H
1.无压力罐,无变频的采用双位调节的补水定压泵
2.配压力罐的补水泵
对空调系统,换热站,锅炉有无差别?
上面两种情况其定压点附近的安全阀开启压力应设多少?
全部回复(9 )
  • crazy_123456
    crazy_123456 沙发
    《暖通技术措施》介绍: 补水泵启动压力大于系统最高点0。5米;
    2008-10-27 10:30:27
  • flier_01
    flier_01 板凳
    这个问题终于解决了
    现在给这个帖子做个结
      泵开启压力P1=系统高度+3~5m
    泵关闭压力P2=P1+5m
    2.配压力罐的补水泵
    泵开启压力P1=系统高度+1~2m
    泵关闭压力P2=(P1+10)/α-10  m
    α-----0.65~0.85
      当P2-P1太大时,α取上限
       α是气压罐内最小绝对压力与最大绝对压力的比值(P2+10)/(P1+10),同一个罐α越大,其调节容积越小,就是说为了使一个罐有较大的调节容积,就必须增大P2-P1,所以采用定压罐的系统一般比单独补水泵补水定压的系统水泵的开启关闭压力其差值更大,所以采用定压罐的系统其压力波动一般更大,但由于罐内的调节容积,该系统的补水泵每小时开启的次数更少,水泵寿命更长
      OVER
    2008-04-02 18:48:02
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调负荷估算指标
最近做京福华餐馆的设计,里面涉及到火锅、中餐、标间和婚礼大厅等几个部分,冷指标怎么定呢?希望大家提供参考!
