土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 是什么真正影响了工期?
是什么真正影响了工期?
发布于:2007-12-16 02:35:16 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
是什么真正影响了工期?
不少在项目上工作过的人都对项目工期有不同的看法。有些人认为合同工期太紧,没有办法完成。有些人认为是监理耽误了工期。可事实上的情况是什么样的呢?我想同大家探讨一下。
首先需要明白的一点是,作为项目经理部来说,工期控制是其重要的职责之一,如何通过科学的管理抢工期是一个系统问题,也可以说是一个运筹学的问题。我想,首先要做的工作就是认真分析一下项目的工期构成。具体来说,一个项目的工期是由一个个的具体工程项目的工期组成的,而一个个具体项目的工期又是由一个个的工序所需的时间构成的,所以,如果真正要研究如何抢工期的话,应该首先分析工序的时间组成,寻找工序间可以挖掘的潜力。举个例来说,隧道的施工包括开挖、立钢架、打锚杆、喷砼等,每个工序都有相应的时间组成。当我们认真把这些工序拿来分析的时候,我们就可以清楚地知道每个工序的时间组成,这样我们就知道哪个工序花了多少时间。我们就可以通过对工序时间的调整来改变每个工序的实施时间。如果我们不经过这个详细的分析,我们不能清楚地知道每个工序的时间组成的,那么,我们所谓要进行工期控制,事实上只会成为空谈。想想看,我们甚至不知道一个项目的时间组成,我们从哪里去改变时间,调整时间,如果对时间不能进行改变,如何改变工期的实际构成呢?
所以,对一个项目而言,工期控制实际上是需要精细化管理的。这是一个基本的工作,如果对时间的组成根本不清楚的话,是谈不上工期的控制的。
全部回复(9 )
  • tjhe1026
    tjhe1026 沙发
    如果谈影响工期的具体因素,可以从“人、机、料、法、环”五大因素谈。
    其中“法”,指的是社会因素,法律法规因素。“环”,指的是环境因素,天气。其它3个因素好理解。不赘言。
    2009-03-28 08:56:28
  • tjhe1026
    tjhe1026 板凳
    blog163版主没有学过监理工程师的“进度控制”一课吧?
    对于进度控制,首先从网络图入手。其次,预控是主要手段。而丰富的实践经验,则是预控的基础。再次,需要进行风险分析,提前找出进度控制方面的风险,制定对策。风险分析也是预控的组成部分。
    详细的就不展开讲了。参见相关教材。
    不过楼主很认真,写了不少东西,很有参考价值。
    2009-03-28 08:52:28
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
也谈与施工单位的沟通
监理与施工单位的沟通是非常重要的。作为监理,我们首先必须明白的一点是,所有的施工任务都必须依靠承包人来完成,承包人要完成任务,需要相关的组织机构、人员、设备、材料和技术管理。这是一个系统工程。当承包人确定某个方案的时候,必须全面考虑质量、工期、费用(成本)之间的关系,也会考虑到制定的方法是不是容易被施工人员接受并顺利实施的问题。所以,作为监理,应该理解这一点。但不少监理的工作思路却不是这样的,有些人认为,监理要控制,就是要让承包人听监理的,否则就不能达到控制的目的。
