土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供电电压低,用什么方案?
供电电压低,用什么方案?
发布于:2007-12-14 21:16:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  我接触一个工厂,最近想上设备,由于电压偏低,好长时间了也没上。
  这个工厂是个织布厂,要求电压必须是380,这样才能在织布时才能织出质量好的布。
  在工厂不用电时,电压410V-420V,机器40台,每台2.5KW,全开时电压350V-360V,这个电压还是加了电容补偿后的电压。
  变压器4KVA,变压器离配电箱300米,从变压器出线95平方铝线,长度有200米,从电线杆上引下70平方铜线,长度有100米。而且变压器的柜子时本身也有电容补偿。
  请各位电工行业的高手指点。谢谢!
全部回复(7 )
  • clmhf
    clmhf 沙发
    供电距离太远,计算一下电压降在确定电缆截面,最好用铜芯电缆
    2008-01-06 23:06:06
  • huanahu
    huanahu 板凳
    建议用185的铜芯电缆.
    2008-01-03 14:18:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大家好,求公式,,
大家好,想寻求公式的,,50KW要使用多大短路器,多大的电缆的呢 ?最好是有公式出来的, 谢谢,如果三相电流的,每像电流300A,那要用多大的短路器的呢,,三相的电流是针对,每相来说,,,还是三相之和的呢大家以下的设备是什么的呢,都是,公司刚装的,
