土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 安装工程量清单预算软件 电气预算定额
安装工程量清单预算软件 电气预算定额
发布于:2007-12-14 10:49:14 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
这里有工程量清单预算软件,还有全国各地的电气预算定额
登录网站www.onlineys.com,注册后即可在线使用,
大家看看怎么样。
网通用户比较慢。
全部回复(32 )
  • yanngyongjie
    yanngyongjie 沙发
    工程量统计在预算中的工作量是最大的,什么材料该入什么不该入,都有一定的规则,设计软件最多能统计出,平面尺寸,如果你要,按设计主材表入预算,你恐怕连裤头都赔进去,这个件我看了,他运用了EXCEL的大量公式和链接,把定额规则用了进去,还是可以很值得预算员看看的OK
    2010-05-20 00:04:20
  • zhongjia66
    zhongjia66 板凳
    正在找这个东东!感谢分享!
    2010-03-16 08:53:16
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
广州市轨道交通三号线北延段龙归站临时用水施工方案
广州市轨道交通三号线北延段龙归站临时用水施工方案资料简介(广州市轨道交通三号线北延段龙归站临时用水施工方案) 建筑工地水源的选择,利用建设单位提供到施工现场的水源,进行施工现场水管网的铺设,铺设原则是在保证不间断供水的情况下,管道铺设越短越好,同时还考虑到在施工期间各段管网具有移动的可能性。本工程铺设类型采用树枝状和环形管网相结合铺设。现场只考虑施工临时用水、生活用水及消防用水。不考虑水头损失的计算,因水头损失的计算目的在于确定水泵的扬程。
