土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调电线选型
空调电线选型
发布于:2007-12-14 10:23:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
做空调配电系统时,经常碰到电线选型的问题。前段时间在网上看到一这样的说法“6mm2内按1mm2/1KW,10mm2内按1mm2/2KW,25mm2内按1mm2/3KW”。感觉没有什么依据,请大家指点!!!
全部回复(10 )
  • luohanwan
    luohanwan 沙发
    同意8楼的
    我一般是这样选的:
    先求出空调的冷量,然后根据冷量选主机,主机确定了,那各种电气参数也就知道了。
    比如空调加热器的功率是200KW,那么电流在400A左右,我选的电缆为VV185X3+95X1
    2008-08-08 13:37:08
  • dljzcy516
    dljzcy516 板凳
    电缆也分很多种的,不是简单的说多少平方的就能走多少电流
    我这有资料,是无锡第二特种电缆厂的,不过都是复印的,没有电子版的,不好意思
    2008-08-08 11:29:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
送风温度的疑惑 请赐教
1.多联机为什么单位面积负荷要配的比水系统的单位面积负荷大?看版里有同志提出,设计室内外参数、围护结构、人数等确定,相对的冷负荷也确定了,那么为什么氟系统和水系统要区分单位面积负荷,加入水系统是按实际负荷略放系数配置,那么氟系统肯定是理论上配大了,但是这个配大的原因到底为什么呢?管道衰减或者其他原因呢?请教大家2.冷负荷湿负荷计算出后,按热湿比和送风温差来计算送风量,按节能规范上说,送风温差每增加1℃,送风量约可减少10%~15%,那么氟系统和水系统真正运行时如果改变送风温度,这个出风温度怎么改变?那么如果风量计算出后 那么为什么不按这个风量来选择室内机?
