土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 《建筑电气工程施工质量验收规范》有漏洞吗?
发布于:2007-12-13 21:00:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
所有的条款都没有成套配电柜等设备的清洁有所要求,没人任何一款提及,这是一个漏洞。本人所在的单位正在安装配电室设备,发现成套配电柜内堆积了很多灰尘,因为要写缺陷报告,所以需要查找相关国家标准,但是查找《建筑电气工程施工质量验收规范》并没有对清洁有所要求
不知道大家是否知道有什么其他规范要求,对配电设备的清洁有所要求?感激不尽?
3.2.7 高低压成套配电柜、蓄电池柜、不间断电源柜、控制柜(屏、台)及动力、照明配电箱(盘)应符合下列规定:
1 查验合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品,有许可证编号和安全认证标志。不间断电源柜有出厂试验记录;
2 外观检查:有铭牌,柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落脱焊,蓄电池柜内电池壳体无碎裂、漏液,充油、充气设备无泄漏,涂层完整,无明显碰撞凹陷
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于配电室的问题
本人刚入电气行业,现有新手问题请教。某厂房总面积12000M2,厂区内有变电所,厂房单体内如要设配电间,多少大小合适?(是按柜子的的个数和宽度估算吗,谁能提供点经验数据告诉我是怎么算的)。另外该配电间需要无功功率补偿吗(变电所已有无功补偿装置)。如果需要,假设用电负荷为1000KW,电容器容量因如何计算,能说详细点吗。
