土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥造价 \ 11cm沥青公路工程造价
11cm沥青公路工程造价
发布于:2017-08-03 16:28:03 来自:道路桥梁/路桥造价 [复制转发]
请问老师,11cm沥青路面 4CM中粒式,7cm粗粒式 如果用同望软件来做预算,需要分成两个项吗,还是一个项底下定额分开就可以。 谢谢
全部回复(5 )
  • 坚持者1
    坚持者1 沙发
    最好是分两个,后期修改也方便,结算时也方便,规范点是分得越细越好
    2021-05-17 09:40:17
  • fire9999456685
    按工程量清单计量规范,沥青混凝土面层按细、中、粗结合铺筑压实厚度分
    309-1 细粒式沥青混凝土 m2 依据图纸所示级配类型及铺筑压实厚度,按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量 1.检查和清理下承层;2.拌和设备安装、调试、拆除;3.沥青加热、保温、输送,配运料,矿料加热烘干,拌和、出料;4.运输、摊铺、碾压、成型;5.接缝;6.初期养护
    309-2 中粒式沥青混凝土 m2 依据图纸所示级配类型及铺筑压实厚度,按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量 1.检查和清理下承层;2.拌和设备安装、调试、拆除;3.沥青加热、保温、输送,配运料,矿料加热烘干,拌和、出料;4.运输、摊铺、碾压、成型;5.接缝;6.初期养护
    309-3 粗粒式沥青混凝土 m2 依据图纸所示级配类型及铺筑压实厚度,按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量 1.检查和清理下承层;2.拌和设备安装、调试、拆除;3.沥青加热、保温、输送,配运料,矿料加热烘干,拌和、出料;4.运输、摊铺、碾压、成型;5.接缝;6.初期养护
    综上所述,分成两个清单项
    2021-02-19 20:56:19
路桥造价
1.06 万条内容 · 243 人订阅
计支宝说:沥青混凝土大面积裂缝预防措施
1、优化配合比 控制混凝土裂缝,除了必须采取保温等措施控制混凝土内外温差外,混凝土材料及配合比的选择尤为重要。 粗骨料选用5~25mm连续级配石子,含泥量<1%,针状、片状颗粒含量<15%;细骨料用中粗砂,含泥量<1%,从原材料选用方面减少水及水泥用量,降低水化热,减少混凝土收缩。 在混凝土级配中采用双掺技术,即在混凝土内掺加一定量的磨细粉煤灰和减水剂,进一步改善混凝土的坍落度和粘塑性,既能满足可泵要求又能减少水泥用量从而降低水化热。
