土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防呼吸管,泄压管,通气管的区别在哪里?
发布于:2017-08-03 15:41:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
设计一个消防水池,但是看到上面有几根管子不太 懂,特别是呼吸管跟泄压管的区别在哪里?有的说高度不一样压力气压不一样,有的说一个呼一个吸。而且还有通气管,如果有通气管了还要泄压管跟呼吸管干什么,水位升降产生的压力差不是可以通过通气管调节么,而且消防水池不是有压水池把!求大神讲解!
全部回复(6 )
  • lesehan
    lesehan 沙发
    凌乱的世界 发表于 2017-8-4 16:36 设计这几个管子有没有固定的规范,比如距离顶板多高之类的规范???没有见过此类规范,原来清水池的图集显示,两个通气管的高差为500mm,高度不一样,有一定的压差,达到呼吸通气的效果。
    2017-08-05 10:32:05
  • 凌乱的世界
    lesehan 发表于 2017-8-4 13:55 为保证消防水池内部气压平衡以及排除水池中溢出的氯气,通常情况采用设置呼吸管、通气管措施。 呼吸管有进气 …设计这几个管子有没有固定的规范,比如距离顶板多高之类的规范???
    2017-08-04 16:36:04
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请问下大神们双栓消火栓两种情况下管径多少?
双栓的消火栓是不是有两种进水方式?一种是单管,一种是双管,在两种情况下管径为多少呢?
