土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 138分实务大神的复习秘籍,请珍藏
138分实务大神的复习秘籍,请珍藏
发布于:2017-08-03 14:15:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
都说得实务者得一建
今天就推荐一篇138实务大神的复习秘籍
供大家参考和借鉴
树立信心
既然是考试,尤其是资格考试,这不是岗位有限的选拔性考试,难度有,但是有限,主要就是考察考生对基本概念、理论、方式、方法等的掌握情况,有一定规律可循。万变不离其宗,只要大家认真看书,把需要掌握的要吃透,理解的要大体记住内容,了解的需要看一看,我觉得通过不会很难。
(图片来源:网络)
必须要看书
对经济、法规、项目管理先通读一遍,然后有重点的看一部分。在经济和项目管理上花的时间比较多,都看了三遍以上,一些公式如现值求终值、终值求现值、到岸价、离岸价等等,必须记住,每年肯定有题。项目管理里一些基本概念性的东西,不但要理解,还要记住大体内容。这是最基本的要求。项目管理记忆性的东西比较多,有几章需要反复的看。法规也就详细看了一遍,粗略的过了一遍。
实务看7遍,题做三遍,基本把书背了一遍 这个可考的内容太多,谁也不知道考些甚么,必须强记。
合理分配时间
自己要心里有数,哪一门最弱,应该多花点时间看书。 项目管理记忆性的东西最多,也花了很多时间;法规最容易,即使一点书不看,也能考60-70分;实务最难考,最难复习,实际上也没有很好的办法,必须多看多做题多背。大家一定要把有限的时间分配好,因为我们都要工作,要挣钱养家糊口,不可能每天看10个小时的书,我一般看7小时。
充分利用习题集和模拟题
我的经验是最好全部看完书以后,做几套模拟题,即使一次做不完也没关系,可以多次完成(因为每门考试的时间足够,不用担心时间不够用的问题),然后对照答案,把错了的题目包含的知识点前前后后一定搞清楚,下次遇见不能再错。对照做模拟题出现的问题和不足要抓紧把知识巩固。一般来说做几十套模拟题,就把大纲上包含的知识点覆盖到80%以上了,不必做的太多。我自己是做了40 套实务,再多实在是也没有时间。
5
考试技巧
试卷是不作为阅卷依据的,可以在上边随便划,不会的题目标出来,先向下做,可能做完以后在反过头来,就把那个知识点记起来了;答题卡一定要写清楚姓名、考号等个人信息;实务尤其要注意,每道案例题留的空间太多,根本就写不了那么多,要注意在规定的地方答题。
6
实务案例题
既然是考试,就没有模棱两可的答案,肯定有标准答案,是就是,不是就是不是,一定不能含糊,要掌握的原则是:有问必有答,一答对一问。有些人考实务的时候,啰啰嗦嗦的写了一大堆,结果没有写到点子上,阅卷老师还得从一大堆文字中给你找得分点,累不累啊?
实际上回答很简单,问对不对的,直接回答对或者不对;问为什么的,就把在材料中的做法列举,尤其注意如果能拿得很准是什么规范或者法规的,就把规范或法规写上,如果记不住,不要乱写,只写根据有关法规或规范即可,不要弄巧成拙,把规范或法规搞错了,反而不得分;如果是问你认为该怎么做的,就比较难一些,这就要写的比较多,而且一定要的比较全,把自己认为正确的全部加上,阅卷老师只看对的,只要不是很离谱,一般不会倒扣分;如果是让你列举几种对的做法或者指出材料中对或错的做法,一定要看明白是几种,不必写多了;每一小题之间、每一小题中的每一问之间一定要预留一部分空间,以利于修改;另外字体尽量工整,回答尽量简洁,自己写的少不累,阅卷老师也看得舒服,何乐而不为?还有,实务试卷是扫描后存入电脑中批改的,所以一定不要把答案写到规定范围以外,防止扫描不到。
实务阅卷是一个老师评分,至少两个老师复核,一般不会给你少得分,实际上阅卷老师也是在尽量给你找得分点的,这点职业道德他们还是有的。总之,文字工整、文笔简洁、有问有答,这就是得高分的秘诀。
7
多项选择题
考试中的多项选择题是选对一个得0.5分,选错一个不得分,所以,在自己非常确定能拿准的时候才选4个答案,只要有一个拿不准,就不要选,宁可不要2分,也要得分,差距往往就在那一分半分上!!
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
三十五个管道阀门安装的规定和安装要求
管道阀门的安装有什么规定?是不是还需要达到一定的安装要求呢?1、安装时注意介质流动的方向应与阀体所票箭头方向一致。  2、疏水阀后凝结水进入回收总管前要安装止回阀,防止凝结水回流。  3、明杆阀门不能埋地装置,以防阀杆锈蚀。有盖板的地沟内,阀门应安装在维修和检查及操作方便处。  4、有些要求关闭时水击冲击比较小或者无水击的管路,最好选择缓闭蝶式止回阀、缓闭旋启式止回阀。  5、安装螺纹阀门时,需要保证螺纹完整无缺,并按介质的不同涂以密封填料物,拧紧时候需用力均匀,以免阀门和阀门配件的损坏。
