土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 三十五个管道阀门安装的规定和安装要求
三十五个管道阀门安装的规定和安装要求
发布于:2017-08-03 13:59:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
管道阀门的安装有什么规定?是不是还需要达到一定的安装要求呢?
1、安装时注意介质流动的方向应与阀体所票箭头方向一致。
  2、疏水阀后凝结水进入回收总管前要安装止回阀,防止凝结水回流。
  3、明杆阀门不能埋地装置,以防阀杆锈蚀。有盖板的地沟内,阀门应安装在维修和检查及操作方便处。
  4、有些要求关闭时水击冲击比较小或者无水击的管路,最好选择缓闭蝶式止回阀、缓闭旋启式止回阀。
  5、安装螺纹阀门时,需要保证螺纹完整无缺,并按介质的不同涂以密封填料物,拧紧时候需用力均匀,以免阀门和阀门配件的损坏。
  6、承插式焊接阀门安装时,承插口应有1—2m的间隙,防止焊接时热应力过大使焊缝胀裂。
  7、在水平管道上安装时,阀杆应垂直向上,或者是倾斜某一角度,阀杆不允许向下安装。
  8、对接阀门与管道连接焊缝底层应采用氩弧焊施焊,焊接时应打开阀门,防止过热变形。
  9、在安装疏水阀之前一定要用带压蒸汽吹扫管道,清除管道中的杂物。
  10、蒸汽疏水阀不要串联安装。
  11、隔膜式止回阀常用于易产生水击的管路上,因为隔膜可以很好的消除介质逆流时产生的水击,但受温度和压力限制,一般使用在低压常温管道上。
  12、疏水阀前应安装过滤器,确保疏水阀不受管道杂物的堵塞,定期清理过滤器。
  13、用法兰和螺纹连接的阀门,在安装时应关闭阀门。
  14、凝结水流向要与疏水阀安装箭头标志一致。
15、疏水阀应安装在设备出口的最低处,及时排出凝结水,避免管道产生汽阻。
  16、安装法兰式阀门时,应保证两法兰端面互相平行和同心。
  17、疏水阀前后要安装阀门,方便疏水阀随时捡修。
  18、机械型疏水阀要水平安装。
  19、发现疏水阀跑汽,要及时排污和清理过滤网,根据实际使用情况勤检查,遇有故障随时修理。
  20、在管线中不要使止回阀承受重量,大型的止回阀应独立支撑,使之不受管系产生的压力的影响。
  21、疏水阀后凝结水回收总管不能爬坡,会增加疏水阀的背压。
  22、如果设备的最低处没有位置安装疏水阀,应该在出水口最低处加个反水弯,把凝结水位升高后再装疏水阀,以免产生汽阻。
  23、疏水阀的出水管不应浸在水里。
  24、疏水阀后如有凝结水回收,疏水阀出水管应从回收总管的上面接入总管,减少背压,防止回流。
  25、每台设备应该各自安装疏水阀。
  30、升降式水平瓣止回阀应安装在水平管道上。
  31、在蒸汽管道上装疏水阀,主管道要设一个接近主管道半径的凝结水集水井,然后再用小管引至疏水阀。
  32、疏水阀后如有凝结水回收,就需要不同等级压力的管线分开回收。
33、升降式垂直瓣止回阀需要垂直安装。
  34、机械型疏水阀长期不用时,需要卸下排污螺丝,将里面的水放掉,以防冰冻。
  35、热静力型疏水阀前需要有一米以上不保温的过冷管,其它形式疏水阀应尽量靠近设备。
全部回复(4 )
  • 1我就是条狗a
    比较不错的资料,谢谢楼主的分享啊
    2017-08-10 13:15:10
  • 我是根根
    我是根根 板凳
    学习了,谢谢分享
    2017-08-10 08:37:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
气体灭火系统的13个考点总结
气体灭火系统是一级消防工程师备考中常见的一种灭火系统,在考试中也曾多次出现过气体灭火系统相关的考题,为了帮助考生掌握气体灭火系统,小编整理了气体灭火系统的13个考点,供大家参考。考点一 组成构件由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组、单项阀、选择阀、集流管、连接管、喷头、信号反馈装置、安全泄放装置、低泄高封阀、管道管件及支架等组成。考点二 气体灭火系统组件的外观质量要求1.同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过20mm。
