土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 土建施工中注浆技术探
土建施工中注浆技术探
发布于:2017-08-02 18:13:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
【摘要】 随着我国社会经济的迅速发展,土建工程作为我国社会主义建设中的核心部分,在我国社会发展的过程中有着极其重要的作用。在整个土建施工中,能否正确的使用注浆技术,不仅关系着土建工程的施工质量,同时还关系着工程今后的投入使用。在此,本文针对土建施工中注浆技术探讨这一问题,做以下论述。
   【关键词 】土建施工;注浆技术;注浆材料;注浆监控检测
  近年来,随着我国土建工程的不断发展,在提高工程施工技术的同时,也在一定程度上保证了工程的施工质量。注浆技术作为土建工程中常用的施工技术,在使用的过程中,能够凭借自身的优势加固软质地基,大大加强工程地基的稳定性;在其具体实施的过程中,该技术还在一定程度上具备成本低、施工工艺简单以及使用范围广等特点,由此受到人们的青睐。在此,本文从注浆技术、注浆材料、注浆效果的监控及检测等三个方面出发,针对土建施工中注浆技术中出现的相关问题及完善途径,做以下简要分析:
  1 注浆技术
  在土建工程中,针对一些地基松软地区,需要使用注浆技术来加强地基的稳定性,由此可见,在土建工程中,注浆技术有着极其重要的作用。针对注浆技术的分析,主要包括以下几个方面:
  1.1 注浆技术理论
  在当前土建工程发展的过程中,注浆技术也随着施工技术提高而取得了进步。在整个注浆技术中,主要是将一些事先配置好的浆液,通过专业的注浆设备,将其注入到松软的土层中。这些浆液在很大成本上具备较强的粘连性,在注入一段时间后,能够有效的填充土层中的空隙,以此来提高土层的密实性。注入的浆液经过一段时间固定后,能够达到防水加固的作用,以此来提高土建工程地基的稳定性。在该技术使用的过程中,基于其设备简单、施工效率高、效果明显等优势,在土建工程中被人们广泛运用,尤其在一些土质松软的地基加固中。
  1.2 注浆技术方法及分类
  在整个土建工程中,注浆技术的使用需要结合着该地的实际状况,选择与之相符的注浆技术,确保注浆质量。在注浆技术方法及分类中,主要包括以下几个方面:
  1.2.1 劈裂灌浆法
  针对当前我国土建工程的迅速发展,工程数量也在原有的基础上得到了增加。这些工程在建设的过程中,通常实在软土地基上施工建设的,而软土基于自身的特性,无法全部承载上面建筑gc5.com 产生的压力,这就要求施工人员能够采取相应的注浆措施进行完善,确保施工活动的顺利进行。在劈裂灌浆法使用的过程中,主要依据相应的劈裂理论,使浆液在专业设备产生的压力下注入地基底层,填充土层中的空隙,在增强土层强度的同时,还能有效的确保地基的承载力,避免出现沉降的现象。
  1.2.2 高压喷射注浆法
  高压喷射注浆法是利用高压射流切割原理,通过带有喷嘴的注浆管在土层的预定深度以高压设备使浆液或水成为20MPa左右或更高的高压射流从喷嘴中喷射出来,冲击切割土体,当喷射流的动压超过土体结构强度时,土粒便从土体中剥离。一部分细小的颗粒随浆液冒出地面,其余土粒在喷射流的冲击力、离心力和重力的作用下,与浆液搅拌混合,并按一定的浆土比例和质量大小有规律的重新排列,浆液凝固后,便在土中形成一个固结体。
  1.2.3 复合注浆法
  除了以上两种注浆方法外,还有一种符合注浆法,这种方法在使用的过程中,将复合注浆法是将静压注浆法和高压旋喷注浆法进行时序结合,发挥两种注浆技术优势的一种新型注浆技术。在工程的实际施工中,施工人员一般先采用高压旋喷注浆成gc5.com 桩柱体,然后通过静压注浆来争抢旋喷的效果。复合注浆法在使用的过程中,能够凭借自身的优势,能够适用到砂卵石层、粘土、粉土、岩溶土洞等地基工程中,且该技术在一定程度上具备可操作性强、施工简便、施工噪音小,加固效果等优势。
  2 注浆材料
  在整个注浆环境中,能否选择与之相符的注浆材料,将直接关系着地基的注浆效果。这就要需工程管理人员能够结合着工程的实际状况,选择与之相符的注浆材料,以此来确保注浆效果。在整个注浆材料选择中,主要包括以下三种材料:
  2.1 普通注浆浆液材料
  在通常的地基注浆中,常用的浆液材料以水泥类注浆材料为主,这种材料来源广泛、施工简单,但在实际使用中,这种材料的稳定性差,容易沉淀积水。在地下水流较大的地区施工时,注入的浆液容易被水流冲刷或稀释,地基的稳定性得不到有效保障。
  2.2 化学注浆浆液材料
  在当前使用的化学注浆材料中,主要包括以下两个方面:首先,水玻璃类的化学注浆材料。这种材料在使用的过程中,主要以水玻璃为主,通过添加一定的固化剂,使其在原有的基础上发生化学反应来达到地基固定的效果,该方法的优势在于通过事先的操作来掌握浆液的强度,缺点在于抗压能力低,抗水溶蚀性差。其次,有机高分子化学注浆材料:包括丙烯酰胺类浆材、环氧树脂类浆材和聚氨酯浆材等。一般当砂土颗粒粒径≤O.5ram或岩石裂隙开口≤O.2mm,地下水流速大于500ram/rain时,采用有机高分子化学注浆材料可以解决普通水泥浆液无法解决的工程问题。
  2.3 绿色注浆浆液材料
  随着我国工程建设的迅速发展,对注浆材料的需求量也会增加,而我国是一个发展中国家,建筑资源与其他国家相比仍处于劣势,若不能科学、合理的开发使用,在影响建筑材料可持续发展的同时,还会对其今后的发展造成影响。在我国工业生产中,粉煤灰、矿渣以及gc5.com 钢渣等工业废渣占用极高的含量,但利用率却比较低,若能将其转化成注浆原料,在实现废物利用的同时,还会在原有的基础上节省注浆成本。在当前绿色注浆浆液材料选择中,多采用水玻璃激发粉煤灰、矿渣、钢渣等工业废渣为主,在减少环境污染的同时,还能实现注浆材料节能环保的实用性。
   3 注浆效果的监控及检测
  在土建工程施工管理中,注浆效果监测作为浆液注入效果的核心体现,需要相关人员对其监控及检测,并以此来规范注浆技术,为工程今后的施工奠定基础。在当前注浆效果监控检测中,电子仪器的使用,能够有效的弥补人工监控中存在的不足,同时还能准确的分析出注浆过程中存在的问题,以便工程管理人员及时的采取措施进行完善。此外,注浆效果gc5.com 检测作为整个注浆活动中的重要组成部分,是对注浆质量的真实反映,科学、完善的检测能够及时的反应出地基注浆中存在的问题,从而及时的采取措施,避免今后工程出现塌陷。这就要求检测人员在检测地基注浆效果的过程中,能够结合着施工现场的实际状况,严格按照注浆检测中的相关要求,选择与之相符的注浆评定方法,科学、准确的对工程注浆技术进行判断,以此来保证检测的真实性与准确性。
  4 总结 :
  综上所述,在当前土建工程发展的过程中,注浆技术的运用,在增加工程地基稳定性的同时,还能规范工程的施工活动,为工程的施工质量提供了有效保障。这就要求工程负责人在日常管理中,能够加强工程注浆技术的管理,在提高注浆质量的同时,还能科学的节省工程承包、缩短施工周期,为工程今后的施工建设打下结实的基础。
   参考文献:
  [1]朱其芳.浅谈土建施工注浆技术的发展[J].才智,2010,(36)
  [2]孙浩宇,司刚. 浅析建筑施工中注浆技术的应用[J].华章,2011,(20)
  [3]王仙伟,郭哲峰, 贾素勤. 浅谈房建施工中的注浆技术[J].华章,2011,(26)
  [4]张红,何畅. 建筑施工中的注浆技术[J].科协论坛(下半月),2007,(03)
  [5]王留棒. 注浆技术在工程建设中的应用[J].华章,2010,(15)
  • guozi416282508
    百度百科,也值得学习:D
    2017-08-06 15:08:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
农村酷暑天混凝土具体施工措施
热浪袭人的夏季,不光白天气温高,而且雨水大,同时水分的蒸发量大,对于此时在建的工程来讲,可谓烦恼颇多。首当其冲的便是新浇筑混凝土工程有可能出现干燥过快、凝结速度快、强度降低、产生许多裂缝等现象,从而影响了混凝土结构本身的质量。因此,炎热夏季,为了不影响工程质量,在进行混凝土施工时,应该采取不同以往的施工措施。 酷暑天混凝土具体施工措施分为几个方面: 1.原材料 拌合水应采用自来水或无害的地下水,工业废水或含有油污、皂类、糖类、酸碱度高的水不能作为拌合用水。砂、石料应不含泥土、石粉,符合混凝土用砂、石要求的规定。此外,在酷暑高温下,砂、石料必须采取遮阳、洒水等措施,以降低使用温度,同时保证配合比中水胶比的准确性。搅拌、运输等施工设备也尽可能避免曝晒,并在操作前洒水降温。
