土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 农村酷暑天混凝土具体施工措施
农村酷暑天混凝土具体施工措施
发布于:2017-08-02 17:20:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
热浪袭人的夏季,不光白天气温高,而且雨水大,同时水分的蒸发量大,对于此时在建的工程来讲,可谓烦恼颇多。首当其冲的便是新浇筑混凝土工程有可能出现干燥过快、凝结速度快、强度降低、产生许多裂缝等现象,从而影响了混凝土结构本身的质量。因此,炎热夏季,为了不影响工程质量,在进行混凝土施工时,应该采取不同以往的施工措施。
酷暑天混凝土具体施工措施分为几个方面:
1.原材料
拌合水应采用自来水或无害的地下水,工业废水或含有油污、皂类、糖类、酸碱度高的水不能作为拌合用水。砂、石料应不含泥土、石粉,符合混凝土用砂、石要求的规定。此外,在酷暑高温下,砂、石料必须采取遮阳、洒水等措施,以降低使用温度,同时保证配合比中水胶比的准确性。搅拌、运输等施工设备也尽可能避免曝晒,并在操作前洒水降温。
2. 预配试验、配合比
混凝土中,水泥在使用时,由于不同工程、不同结构、不同部位等要求不同,要预先进行配比实验,确定最佳配合比;使用新的外加剂品种或外加剂掺量发生变化时,也要进行预配试验,尽量选择适应性好的外加剂品种,以确保混凝土质量稳定合格。
3.浇筑过程降温控制
浇筑前
应将浇筑混凝土所接触的地基和模板,在施工前采取洒水等方法,降低表面温度。
浇筑中
混凝土浇筑入模温度应控制在30℃以下,施工时间,应尽可能安排在夜间或阴天等温度较低时紧凑进行,且混凝土振捣一定要密实。浇筑时混凝土的自由落距应不大于2m,振捣应均匀、密实,做到不漏振、不欠振、不过振。为了消除混凝土沉缩和塑性收缩产生的表面裂缝,初凝前应在混凝土表面进行二次振捣。水平结构混凝土表面终凝前应适时压实抹平,必要时还应先用铁滚筒压两遍以上,以防产生收缩裂缝。
浇筑后
浇筑好的混凝土结构应及时进行二次抹面和表面收光,以防止和减少微细裂纹产生,如仍在塑性状态时出现裂纹应及时进行抹压,并应加快混凝土的修整速度,修整时可用喷雾器洒少量水,防止表面裂纹,但不能直接向混凝土表面洒水。
4.后期养护
在浇筑结束后,应该注意后期的高温天气养护工作,可以采用覆盖塑料薄膜防水分蒸发,也可以采用表面盖麻袋并浇水等方法,使混凝土后期处于潮湿的状态下,养护期不得少于半个月。墙、柱、梁部位混凝土在侧模拆除后,为防止混凝土表面产生干燥裂缝,应及时在混凝土表面涂刷养护液。
注意:对由于环境温湿度差而有可能引发裂缝的板式结构,要注意降低板两侧的温湿度差,避免因温差太大造成的混凝土体积不均匀收缩而产生表面裂缝。
5.防雨措施
夏季多雨时期,由于在浇筑梁、柱、墙时,雨水的淋入会稀释混凝土中的水泥浆体,导致混凝土水灰比提高,振捣时易出现水泥浆体大量上浮、骨料下沉,从而导致强度下降;浇筑道路、地坪时,雨水的冲刷会使混凝土中的水泥浆体大量流失,造成结构表层出现麻面或泛砂,并使混凝土强度下降。因此,多雨时期,浇筑混凝土时,应采取防雨措施。
  • 顺风顺水
    顺风顺水 沙发
    2017-08-03 10:22:03
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
塔吊附墙附着离结构过近有无影响
按照塔吊说明说,一般塔吊扶墙离结构的附着点的水平距离一般为2m多左右,但现场由于塔吊定位不准确,导致扶墙离结构拉结点只有50~60cm左右,想请教这种情况下对塔吊的影响大不大,还是对扶墙的影响很大。请朋友们告知,谢谢。
