土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调控制系统介绍
中央空调控制系统介绍
发布于:2017-08-02 09:45:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调系统由空气加热、冷却、加湿、去湿、空气净化、风量调节设备以及空调用冷、热源等设备组成。
被控参数主要有空气的温度、湿度、压力、以及空气清新度、气流方向等,在冷、热源方面主要是冷、热水温度,蒸汽压力。有时还需要测量、控制供回水干管的压力差,测量供回水温度以及回水流量等。在对这些参数进行控制的同时,还要对主要参数进行指示、记录、打印,并监测各机电设备的运行状态及事故状态、报警。
空调系统自动控制方式:
(1)传统的机械控制方式:
传统机械控制方式是机械技术与电工技术结合的产物,它以电动机为动力,以开关、继电器、接触器、机械压力式温控器等为控制件。它的控制方式以开关控制和比例控制为主,多采用机械作用式的自控元件,以获得可以接受的、较粗的制冷温控精度,并保证制冷设备运行正确、安全可靠。这种传统控制方式已有近百年的历史,目前、还有部分制冷设备采用这种控制方式。
(2)电子式控制方式:
电子式控制方式采用的是电子元器件与部分专用集成电路组成的硬件控制电路并结合继电器、接触器等控制器件,使制冷设备获得较精确的温控精度,并保证制冷设备运行正确、安全可靠。这种控制方式仅使用了二十几年,目前已很少使用。
(3)微电脑控制方式:
近二十多年来,由于微电脑(单片机)控制技术及通信技术的快速发展,制冷空调设备控制系统中也大量的采用微电脑(单片机)控制,并把电子器件的信息处理和控制功能揉和到机械装置中,应用机械、电子、信息等有关技术,对整个控制系统进行有机的组织、渗透、和综合,实现整个系统的最优化控制。这种控制方式不再是原有那种单技术、单功能的控制方式,而是一种全新的,具有复合技术、复合功能、自动化程度很高的控制方式。采用这种控制方式的产品一般都具有自动控制、自动补偿、自动校验、自动调节、自诊断、自恢复和智能化等多种功能。
变风量系统自动控制
1.变风量空调系统运行参数与状态监控点/位及常用传感器
2.变风量系统的连锁控制
电气连锁:开新风风门、回风风门、排风风门与送风风机、排风风机连锁;风机停机连锁切断加湿器电源。
空调机组启动顺序控制:新风风门开启→回风风门启动→送风机启动→排风风门开启→回风机启动→空调冷冻水/热水调节阀开启→(加湿器启动)加湿阀开启。
空调机组停机顺序控制:(加湿器停机)加湿阀关闭→空调冷冻水/热水调节阀关闭→停回风机→排风风门关闭→送风机停机→新风门、排风门关闭、回风门停机。
3.变风量系统运行与节能控制
(1)变风量空调机组的送风量、送风温度调节与节能策略
①定静压定温度法(CPT)(重点)
②定静压变温度法(CPVT)
③变静压变温度法(VPVT)
④ VAV总风量控制法
(2)回风机转速自动调节
(3)湿度控制
(4)空气质量控制
(5)新风量、回风量及排风量的比例控制
(6)过滤器差压报警、机组防冻保护
(7)空调机组的定时运行与设备的远程控制
(8)变风量末端装置的自动调节
定风量空调机组连锁控制
(1)启动顺序控制:
新风风门、回风风门、排风风门开启→送风机启动→回风机启动→冷热水调节阀开启→加湿阀开启。
(2)停机顺序控制:
关加湿阀→关冷热水调节阀→送风机停机→新风风门、回风风门、排风风门关闭。
全部回复(5 )
  • wx_1504254018397
    好像教科书666
    2017-09-04 10:11:04
  • 小小强3829
    小小强3829 板凳
    感谢楼主分享~
    2017-08-20 18:17:20
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调,VRV系统和其它空调系统的比较
1. 突出的节能性 VRV空调系统是一种超级节能的空调系统,VRV系统室外机采用变频控制,室外机的输出可根据室内负荷的大小自动调节,而且VRV空调在部分负荷时的能耗比(COP值)相当高; 而大型冷水机组只能通过有限的卸载来进行能量调节,尤其在低负荷时的运行能耗相对较大。 因此VRV相对于传统冷水机组能节能40~50%。 2.初投资比较 VRV空调比水冷机组约贵8%,比传统风冷热泵机组约贵11.5%(注:价格中未考虑冷水机组需要水泵机房和空调箱占用空间所造成的大楼经济效益的损失)。但是年运行费用可以节约40~50%以上;同时,使用VRV空调可以节约年维修费用70%;无需专门的空调管理人员;当然如果整幢大楼采用VRV+I-manager楼宇自控系统更可以节约大笔的自控系统初投资.
