土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 机加车间地面采取什么防渗方式比较好
机加车间地面采取什么防渗方式比较好
发布于:2007-12-12 21:04:12 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
我在做一个机械加工项目的环境影响评价,为防止机油滴落地面污染土壤,要求对车间地面采取防渗措施,请问使用什么材料即经济又有效呢?
全部回复(3 )
  • chenzhihehe
    chenzhihehe 沙发
    防渗可采用方式一、打混凝土,二、膜料 三、砌石 四、沥青混凝土 选用哪种就看当地的情况,怎么节省。膜料安装快(可自己动手做)。其它三种 请几个工人做 几天也可行 。如果石头有现成的 就铺石头(把缝隙沟好).
    2007-12-25 14:47:25
  • hsong
    hsong 板凳
    混凝土应该即可,可能标号要稍高些
    2007-12-25 13:40:25
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
关于“污泥减量”,欢迎大家过来讨论
下表是我总结的,欢迎大家修改,补充。序号 污泥减量方法 减量性质 技术可行性 工程实施 费用情况 减量效果 耗能情况1 对细菌的捕食 改变处理工艺,常用的生物膜法 国内外应用广泛 工程大,需增加填料 高 减量50%~100% 低2 微生物强化 不改变处理工艺 国内应用不多 工程小,外投微生物菌种 低 减少16%的增生污泥量 低3 代谢终止 不改变处理工艺 国内应用不详 工程小,投加化学药剂 中 低
