土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 关于“污泥减量”,欢迎大家过来讨论
关于“污泥减量”,欢迎大家过来讨论
发布于:2007-12-12 13:27:12 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
下表是我总结的,欢迎大家修改,补充。
序号 污泥减量方法 减量性质 技术可行性 工程实施 费用情况 减量效果 耗能情况
1 对细菌的捕食 改变处理工艺,常用的生物膜法 国内外应用广泛 工程大,需增加填料 高 减量50%~100% 低
2 微生物强化 不改变处理工艺 国内应用不多 工程小,外投微生物菌种 低 减少16%的增生污泥量 低
3 代谢终止 不改变处理工艺 国内应用不详 工程小,投加化学药剂 中 低
4 投加酶 不改变处理工艺 国内应用不详 工程小,投加酶 中 减量50% 低
5 超声波 不改变处理工艺 国内外应用较多 工程中,增加超声波仪 中 减量10%~30% 中
6 生物细胞溶解系统 不改变处理工艺 国内应用不详 工程大,增加机械设备 大 不详 高
7 Cambi工艺 不改变处理工艺 国内外应用广泛 工程量大 高 减量70% 高
全部回复(8 )
  • hejing757
    hejing757 沙发
    从有的文献中看到,说超声波处理污泥的效果不错,但是成本比较高哦, 而且好像还没有比较成熟的工程实例出现。8#有没有详细点的介绍超声波工程?
    最好能有经济数据。
    2008-11-10 10:08:10
  • psk-001
    psk-001 板凳
    超声波是运用电能在超声波发生器中产生16KHz-10GHz,人耳听觉界限以外的声波。声波是通过机械振动作用于固体,液体,气体。作用于途径波长,在物质内部高压和真空状
    态下反复后生成涡凹(cavitation),产生空洞的生长和非常强的空洞的崩溃。空洞可分为装满气体的气体空洞和装满水蒸汽的蒸汽空洞,一般来说,两者同时产生的话产生量是不同的。由于持续地被注入超声波能量,极度成长使得空洞在瞬间爆破,这时由于瞬间产生的高压,全段应力和高温能量,导致污泥絮体结构发生物理-化学变化,絮体结构被破坏,从而导致微生物的细胞膜(壁)被破坏(分解)。细胞膜被破坏后内部被堵截的有效碳素源被释放出来,这个过程被称为难分解性物质的低分子化(有机物加速分解)。被释放的有机碳素源由于是厌氧微生物,所以容易被吸收用于新陈代谢,提高了硝化速度。硝化效率增大必然导致生产量增加,固体物质的减少使得最终污泥产生量也减少了。为了提高厌氧硝化槽中污泥加速分解的速度,提高硝化槽效率,目前已经研究出了很多前处理工程。为了能够破坏细胞膜从而达到提高效率的目的,化学性、热力学性、机械性、臭氧、电子束、加酶和超声波等工程已经被研发,其中超声波工程效果好且经济实惠,被认为是最符合现实情况的方法。
    2008-11-06 16:27:06
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
预应力卵形消化池设计
关键词:卵形消化池 应力分析 预应力(上海市政工程设计研究院)  摘要:本文简要介绍了国内第一次设计采用卵形池体的消化池的特点,在池体形状和池壁构造、池体结构内力分析、池体预应力张拉锚固体系设计、预应力束的配置、应力测试及施工等方面作了分析。  关键词:卵形消化池 应力分析 预应力
