土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性碳过滤器进水口靠高位水箱自流行不行?
发布于:2007-12-12 17:23:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
活性碳过滤器进水靠高位水箱自流行不行?(回复 0 | 人气 2)
请帮忙回答,谢谢
全部回复(3 )
  • yadazqc
    yadazqc 沙发
    你说这个问题太笼统了,一点数都不给叫人家怎么帮你分析呢?我在湖南有一个工程,人家从河里将水抽到75米的水池里面,再放到距河水面10的米的地方使用,你说他可不可以呀!他的压力有0.8Mpa 如果你只放在距你工作用水点2米的地方就溢流下来,水的压力也就只在0.02Mpa 砂碳缸工作压力一般要在0.2·0.4Mpa较国合适
    2009-08-12 16:09:12
  • zdwok
    zdwok 板凳
    当然行啊。但是压力要够。另外其压力是由大变小的,所以要加调节阀!
    2007-12-14 09:53:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
苯甲酸钠对接触氧化系统的影响
请教各位一个问题:我在调试一个化工废水处理工程。其中一股酸性废水COD浓度较高,达到3500mg/L,含苯甲酸,但水量较小。经预处理后COD降到1400mg/L左右,pH值到中性。与其它低浓度生活废水混合后,综合废水的浓度一般在350mg/L左右。生化采用水解酸化+接触氧化工艺。采用啤酒厂的活性污泥接种后填料一个星期后挂膜成功,刚开始接触氧化池水呈黄褐色,出水经沉淀后清澈,但出水COD浓度总在130左右,低的时候102,高的时候220。过了一个星期,接触氧化池水体比较清,但填料上污泥还是很多(有活动填料可以拎出来观察),但COD还是不能达到100以下。
