土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 苯甲酸钠对接触氧化系统的影响
苯甲酸钠对接触氧化系统的影响
发布于:2007-12-12 16:12:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请教各位一个问题:
我在调试一个化工废水处理工程。其中一股酸性废水COD浓度较高,达到3500mg/L,含苯甲酸,但水量较小。经预处理后COD降到1400mg/L左右,pH值到中性。与其它低浓度生活废水混合后,综合废水的浓度一般在350mg/L左右。生化采用水解酸化+接触氧化工艺。
采用啤酒厂的活性污泥接种后填料一个星期后挂膜成功,刚开始接触氧化池水呈黄褐色,出水经沉淀后清澈,但出水COD浓度总在130左右,低的时候102,高的时候220。过了一个星期,接触氧化池水体比较清,但填料上污泥还是很多(有活动填料可以拎出来观察),但COD还是不能达到100以下。
接触氧化池的pH值一般在7.7左右,DO在3.6左右,水温在20左右。
这样浓度不高的废水,按说接触氧化池的处理率应该比较高才对,为何总离达标有一点距离呢?
有高手没,给兄弟分析分析问题可能出在什么地方?
先谢过啦!
苯甲酸钠虽说对生物有抑制作用,但我查过资料,一般是在酸性条件pH2~5抑制作用才明显。接触氧化池内的盐度测出结果是0.61ppt,照说对好氧也影响不大啊。
全部回复(3 )
  • chixiaodao
    chixiaodao 沙发
    苯甲酸的可生性比较好``
    才一个星期还没适应吧`
    2007-12-13 18:05:13
  • fooldan
    fooldan 板凳
    谢谢2楼的编外管理员呵
    2007-12-12 22:38:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
含清洗剂废水如何处理
含清洗剂废水如何处理,以降低COD
