土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ ★★★【YAD批量打印软件2008】★★★
发布于:2007-12-12 15:58:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
支持AutoCAD 2000~2008
支持简体中文、繁体中文和英文
支持模型空间和图纸空间
支持多个图形文件和多个图框
支持直接打印当前图形文件
图框支持图块或矩形多段线
无图框时支持窗口打印和范围打印
打印预览可显示图框范围、纸张区域和图框编号
可以选择快速预览
打印比例智能设置,如不合适可手动批量更改
多文件时可设置打印间隔时间
可加载和保存打印计划
提供拆图功能,可灵活设置拆图的文件名
2007.12.28 **New** 增加了英文版本 ( Provide ENGLISH Version )
2007.12.28 **New** 修正了快速预览时产生的bug
2007.12.28 **New** 修正了PDF虚拟打印机无法打印的bug
2007.12.28 **New** 现在支持小于1的打印比例
2007.12.28 **New** 打印延迟时间现在作用于每个图框之间
2007.12.17 **New** 修正了运行时Automation 错误的bug
2007.12.17 **New** 修正了简繁体和空间切换时图纸被清空的bug
2007.12.17 **New** 修正了使用范围打印时出错的bug
2007.12.17 **New** 修正了图框图块为无名块时找不到图框的bug
2007.12.17 **New** 修正了设置保存目录时产生的bug
2007.12.12 **New** 修正了图纸空间的图框有时候打印出空白的bug
2007.12.11 **New** 增加了批量修改打印比例和全部勾选打印功能
下载地址:http://www.mjtd.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=3&ID=63526&page=1
  • linyy
    linyy 沙发
    已更新,请重新下载!
    2007-12-28 11:12:28
  • catv
    catv 板凳
    这个不错
    2007-12-13 08:18:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
扩展CAD的填充图案
在AutoCAD的应用中,经常需要使用“图案填充”,AutoCAD也提供了一些填充图案。但这些图案远远满足不了实际工作中的要求,为此AutoCAD系统也提供了用户自定义填充图案的功能,编辑一个复杂的填充图案,需要一定的时间和精力,对于我们来说,要做的只是在网络上收集一些供AutoCAD使用的填充图案,加以一定的处理,以提高我们的工作效率。以下便是我对添加填充图案的一些心得。一、填充图案的文件名
