土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 扩展CAD的填充图案
扩展CAD的填充图案
发布于:2007-12-12 13:05:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在AutoCAD的应用中,经常需要使用“图案填充”,AutoCAD也提供了一些填充图案。但这些图案远远满足不了实际工作中的要求,为此AutoCAD系统也提供了用户自定义填充图案的功能,编辑一个复杂的填充图案,需要一定的时间和精力,对于我们来说,要做的只是在网络上收集一些供AutoCAD使用的填充图案,加以一定的处理,以提高我们的工作效率。以下便是我对添加填充图案的一些心得。
一、填充图案的文件名
1、*.pat,一般每个文件对应一种填充图案,我们可能要收集一大批这样的文件。
2、AutoCAD默认的文件名acad.pat acadiso.pat。在AutoCAD的填充使用中,通过(主菜单)绘图—>图案填充(H、BH)—>图案—>弹出“填充图案选项板”—>其他预定义,其中预览到的填充图案,均保存在该两个文件中。
二、填充图案文件的使用
(一)、其他*.pat文件的使用
1、新建一个文件夹,用于存放*.pat文件,如C:\Program Files\AutoCAD 200x\Support\Pat,将收集或自编的*.pat文件拷贝到该文件夹中,
2、进入AutoCAD,(主菜单)工具—>选项—>文件—>支持文件搜索路径—>添加,建立一个指向上一步新建的存放*.pat文件夹的搜索路径(如C:\Program Files\AutoCAD 200x\Support\Pat)。
3、在AutoCAD中,H(BH)命令—>图案—>弹出“填充图案选项板”—>自定义,在此可选用添加的填充图案
4、此方法应用简单,但无法预览到全部的填充图案,只能一个文件一个文件地看(看到的图案比较大、比较清晰),查找所需要的填充图案比较麻烦。
(二)、acad.pat acadiso.pat文件的使用
1、修改acad.pat acadiso.pat
将收集或自编的*.pat文件,按每种图案分别合并到acad.pat,并同时保存到acadiso.pat(acad.pat与acadiso.pat同内容不同名)
2、AutoCAD2002中,将修改后的acad.pat acadiso.pat拷贝到C:\Program Files\AutoCAD 2002\Support替代原文件(最好备份原文件)。
3、AutoCAD2004中,将修改后的acad.pat acadiso.pat拷贝到C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support替代原文件(最好备份原文件)。
4、此方法要编辑原acad.pat acadiso.pat文件,但可以在填充时预览到全部的填充图案,便于快捷地找到需要的填充图案,只是有些图案较小,看得不是很清晰
  • hcj979
    hcj979 沙发
    非常需要,谢谢上传者,你的辛勤劳动灰得到广大设计人员的公认.非常感谢
    2007-12-12 15:58:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
谁有围栏的CAD图?
谁有下面这种类型的围栏的CAD图纸?谢谢 有的话 发到我邮箱 j03220119@163.com 不胜感激
