土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 向高手真诚的请教
向高手真诚的请教
发布于:2007-12-12 15:23:12 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
怎么判断一块电表在读数时是否要乘倍率?倍率是多少从那里可以读到?下图供高手参考。谢谢了。。。。。小弟不懂电气。
全部回复(10 )
  • wangmingfei007
    感谢这位大哥的解答.小弟就是这里一直不明白.因为是学结构的,所以没见过所谓的硬走表,看图我也判断不出.
    后来我到工地上专门找到电工请教,他把配电柜门打开,我一下子明白了.原来互感器在里面!
    不过我还是不明白高手们是如何看图就知道是否乘倍率的.
    那位高手再给小弟解释一下.
    谢谢了.
    2008-01-01 10:52:01
  • wangmingfei007
    实在不好意思,上次在电气论坛中看到这个问题,热心回答的高手很多,但是我就是没弄明白就索性重新求助.
    小弟是结构专业的想学点电气知识.可惜基础太差了.有时侯高手的话用的术语多了,我就晕了.
    不好意思.
    2008-01-01 10:44:01
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
谁来帮我看看这张《变电站直流电源柜原理框图》
我是电气预算初学者,很多电气的东西都不懂,特别是这张直流电源柜原理框图,请高人指点。
