土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求:旧结构荷载规范GBJ9-87
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
闽江下游地区软粘土承载力的分析评价
摘要:闽江下游地区软粘土的工程地质性状复杂,对承载力的计算会产生不利的影响* 通过分析该地区软粘土的工程地质特征,对软粘土的地基承载力分别采用规范法和理论公式法进行计算* 对比分析几种方法的计算结果,发现含水量查表法与+,-./012 公式所得的结果具有很好的相关性,说明对于一般工程建设这两种方法相结合较适用于该地区软粘土地基承载力的计算*关键词:软粘土;地质特征;地基;承载力;闽江本论文摘抄自福州大学学报
