土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 闽江下游地区软粘土承载力的分析评价
闽江下游地区软粘土承载力的分析评价
发布于:2007-12-12 10:58:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
摘要:闽江下游地区软粘土的工程地质性状复杂,对承载力的计算会产生不利的影响* 通过分析该地区软粘
土的工程地质特征,对软粘土的地基承载力分别采用规范法和理论公式法进行计算* 对比分析几种方法的计
算结果,发现含水量查表法与+,-./012 公式所得的结果具有很好的相关性,说明对于一般工程建设这两种方
法相结合较适用于该地区软粘土地基承载力的计算*
关键词:软粘土;地质特征;地基;承载力;闽江
本论文摘抄自福州大学学报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
谁有 现浇混凝土建筑结构施工手册 电子版
