土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于断路器的疑问
关于断路器的疑问
发布于:2007-12-12 11:19:12 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
用户的配电房,市电的低压进线断路器一定要用四极的吗?为什么呢?
全部回复(3 )
  • dzlzds
    dzlzds 沙发
    因为四级开关能隔离中性线,可以避免在检修时室内的设备中性线上带电压
    2007-12-17 16:05:17
  • huyfa
    huyfa 板凳
    说错了,应该是低压
    2007-12-12 15:17:12
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
住户配电箱进线是用隔离开关还是断路器??
正在做一片区住宅设计,我在住户配电箱的进线总开关选用的是隔离开关,电表箱内为断路器。 但是第三方审查认为“每户进线采用隔离开关不妥,应采用断路器,其整定值可以与电表箱中的分路开关整定值相同(即可以不考虑选择性),否则当用户配电箱发生问题时,因隔离开关不能带负荷操作必须要在电度表箱中操作,才能进行维修等,极为不便,故要求修改” 我认为,进线为隔离开关没什么不妥,当插座,照明回路有问题时,都有分支断路器作保护,不会有什么问题。之前好多工程都是这么做的。
