土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 住户配电箱进线是用隔离开关还是断路器??
发布于:2007-12-12 09:47:12 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
正在做一片区住宅设计,我在住户配电箱的进线总开关选用的是隔离开关,电表箱内为断路器。
但是第三方审查认为“每户进线采用隔离开关不妥,应采用断路器,其整定值可以与电表箱中的分路开关整定值相同(即可以不考虑选择性),否则当用户配电箱发生问题时,因隔离开关不能带负荷操作必须要在电度表箱中操作,才能进行维修等,极为不便,故要求修改”
我认为,进线为隔离开关没什么不妥,当插座,照明回路有问题时,都有分支断路器作保护,不会有什么问题。之前好多工程都是这么做的。
《住宅设计规范》
8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。
《住宅设计规范》并没有明确总断路器是设置在电表箱还是在住户箱内。
问了一下审核的老总,他认为我那样做没有问题。
现在不知道怎么回答这个每三方审查!关系总不能搞得太僵,
求教于大家了,出现过这样的问题么?
全部回复(6 )
  • frank_36
    frank_36 沙发
    你说的这个我懂,但第三方审查说的也不是没道理
    2007-12-12 15:22:12
  • frank_36
    frank_36 板凳
    谢谢,查了一下,INT100 施耐德 确实可以带负荷分断的.......
    2007-12-12 15:17:12
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
万能断路器的掉闸问题
一配电间有三台DW15型的万能断路器,其中有一台遇到有闪电的下雨天,只要有闪电发生它就会掉闸,其它两台不会掉闸,不知是什么原因?
