土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电计算口诀
配电计算口诀
发布于:2007-12-12 11:17:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一 对电动机配线的口诀
1.用途 根据电动机容量(千瓦)直接决定所配支路导线截面的大小,不必将电动机容量先算出电流,再来选导线截面。
2.口诀 铝芯绝缘线各种截面,所配电动机容量(千瓦)的加数关系。
3.说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。
4.由于电动机容量等级较多,因此,口诀反过来表示,即指出不同的导线截面所配电动机容量的范围。这个范围是以比“截面数加大多少”来表示。
2.5 加三,4 加四
6 后加六,25 五
120 导线,配百数
为此,先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:
0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100
“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。
“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动机。
“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦。
“25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。
“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。
【例1】 7 千瓦电动机配截面为4 平方毫米的导线(按“4 加四”)。
【例2】 17 千瓦电动机配截面为16 平方毫米的导线(按“6后加六”) 。
【例3】 28 千瓦的电动机配截面为25 平方毫米的导线按(“2 5 五”)
以上配线稍有余裕,( 目前有提高导线载流的趋势。因此,有些手册中导线所配电动机容量,比这里提出的要大些,特别是小截面导线所配的电动机。)因此, 即使容量稍超过一点(如16平方毫米配23千瓦),或者容量虽不超过,但环境温度较高,也都可适用。但大截面的导线,当环境温度较高时,仍以改大一级为宜。比如70 平方毫米本来可以配75 千瓦,若环境温度较高则以改大为95 平方毫米为宜。而100 千瓦则改配150 平方毫米为宜。
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=427407&topID=720
【专家答疑】林维勇---关于防雷测试板的设立及其作用
【小编手记:林工在防雷方面是真正的专家,一直想要找些问题来请教他,终于网友乐逍遥给了我这个机会,呵呵。使我我有幸得以请教到他。也希望大家能够多多提问题,毕竟得到专家的指点也是一件美事。】
林工回复:
答复关于防雷测试板的设立及其作用
防雷测试板的作用:
1.对专设防雷装置(包括接闪器、引下线、接地装置),通过断开的测试板可测试:(1)两个测试板以上部分是否通路(可判断连接是否良好),(2)每根接地线至接地体是否通路,(3)测试接地电阻。......
【专家答疑】林维勇---关于防雷测试...
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=425713&topID=98973
全部回复(7 )
  • lilx008
    lilx008 沙发
    好人,谢谢你的提供。
    2009-03-04 21:21:04
  • tuoweidong
    tuoweidong 板凳
    :handshake :victory:
    2009-03-03 19:40:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于3相异步绕线电动机启动?
对于3相异步绕线电动机启动,要串金属电阻和液体启动电阻,可是串出的电阻值怎么才几欧?为什么要这样小?
