土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于3相异步绕线电动机启动?
关于3相异步绕线电动机启动?
发布于:2007-12-12 10:52:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对于3相异步绕线电动机启动,要串金属电阻和液体启动电阻,可是串出的电阻值怎么才几欧?为什么要这样小?
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    转子回路电压低,电阻就小;
    2007-12-12 22:25:12
  • chenqiandong
    chenqiandong 板凳
    要串的是交流阻抗,直流电阻当然小。还有频敏变阻起动器呀,如是重载起动宜选大点的
    2007-12-12 16:25:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问施工临时用电的用量?
现在开工一个工地,是长200M,宽60M,高度14M,请问需要多大的临时用电变压器临时用电变压器该如何选取
