土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问施工临时用电的用量?
现在开工一个工地,是长200M,宽60M,高度14M,请问需要多大的临时用电变压器
临时用电变压器该如何选取
全部回答(2 )
  • huanahu
    根据你们工地用电设备的容量来选取.是不看面积,看负载的
    2007-12-12 14:05:12 来自 PC 评论 举报
  • wwwdaxia
    主要根据你们工地用电设备的容量来选取。保证设备能正常使用 ,不超容就可以。临时用电在变压器上的限制少一点,但也至少要求S9的,这可能还要根据各地供电局的规定。
    2007-12-12 13:57:12 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
