土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供电容量达到多大设置开闭所?
供电容量达到多大设置开闭所?
发布于:2007-12-11 22:28:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请设计院得高手指点!!谢谢!
全部回复(3 )
  • heyhumlzg
    heyhumlzg 沙发
    自己顶一下!期待回答!
    2007-12-21 22:19:21
  • heyhumlzg
    heyhumlzg 板凳
    自己顶一下!期待回答!
    2007-12-16 20:58:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何计算电机的额定电流和导线的面积?
如题,已知电机的千瓦数和额定电压,如何计算它的电流?如何计算使用多大面积的导线?如果电机是15KW的,电压是380V,它会有多大的电流?用多大面积的导线?
