土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何计算电机的额定电流和导线的面积?
如题,已知电机的千瓦数和额定电压,如何计算它的电流?如何计算使用多大面积的导线?
如果电机是15KW的,电压是380V,它会有多大的电流?用多大面积的导线?
全部回答(11 )
  • feilipu_1
    三相异步电动机的额定功率,额定电压,功率因数及效率计算电动机的额定电流?
    P=√3×U×I*cosφ,其中P是功率;√3(根号3)是常数;U是额定电压(名牌上有);I是额定电流(名牌上有);cosφ是被计算对象的功率因数角(三相异步电动机一般取0.83~0.85);如果你是对无名牌的电动机求电流时还要注意它的空载电流。当然也可以近似计算:电流=功率×2(近似
    2008-11-21 14:04:21 来自 PC 评论 举报
  • wanpeng0374
    2楼的公式忘了考虑电机的效率了.
    不过大体上计算结果差不了太多:victory: :victory:
    2008-10-15 08:36:15 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
