土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于家用空的问题
关于家用空的问题
发布于:2007-12-11 15:07:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近遇到一台志高空调,是热泵的,发现在制冷条件下机器运转正常,为什么制热就不开机了,而且连室内机也停了,我一开始怀疑感温探头毛病,但是放在冷水里接过一样。不知道哪位大虾能给帮助一下!
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
水测污垢系数不同对风冷热泵性能的影响如何换算?
我们都知道,根据ARI标准制造的冷水机组:其蒸发器侧的水测污垢系数为0.018,小于GB标准中0.086的要求,此时其铭牌制冷量与GB标准生产的设备相比,额定制冷量提高,且额定耗电量减少。因此,其COP值较GB标准高约4%左右。那么具体而言,如果我们在实际项目中,在相同的供回水温度7/12度,环境温度35度的条件下,当有按0.018为基准的机组参数时,应该依据什么标准、如何换算其在污垢系数为0.086时的实际制冷量和耗电量? 如果有换算表格,在哪里可以找到呢?
