土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 工业冷水机开机准备工作及安装程序
工业冷水机开机准备工作及安装程序
发布于:2017-08-01 10:52:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷水机全称为冷却循环机,也叫制冷机、冷却机、冷冻机、冷水机组、冰水机、小型冷水机、工业冷水机、冷冻机组、低温冷水机、激光冷水机,因为各行业的广泛使用,所以根据行业不同,其别名也不计其数。下面小编介绍一下冷水机开机前的准备工作和安装程序。
冷水机开机准备工作:
1.检查电源电压及相数是否符合型号规格,安装前需对照铭牌上标识;
2.冷冻水喉及冷却循环水喉是否接通管路,并保持阀门打开;
3.先将冷冻水箱加满水或其它冷冻介质后方可启动水泵;(注:根据要求来配用冷冻介质)
4、请留意冷却水泵运行方向及水塔风机是否逆转。
冷水机安装程序:
1.安装机组的场地必须是地板、安装垫或基础、其水平度在6.4mm之内,并能承受机组的运行重量。
2.机组应放在室温为4.4-43.3℃的机房内,机组的四周和上方应有足够空间,以便进行日常的维护工作。
3.在机组的一端应留出清洗冷凝器管束的抽管空间,也可利用门洞或其它位置合适的洞口。
4.选择合适管径的水管,机组最大功率运行时的冷却系统及冷水系统,并正确连接。
5.对于普通的应用场合,通过蒸发器和冷凝器的水流速度允许在1.0-3.6m/s之间。
6.在任何负荷情况下,水流量应保持稳定。
7.所有冷冻水和冷却水管道的设计及安装应按常规方法进行,冷冻水泵要位于机组的进水管上,以保证机组内的正压和流量。配管时应设置减振管以保证适当的弹性,还要防止当水泵停机时蒸发器的水被排掉。
8.管道应有独立于冷水机组的牢固支撑,避免应力施加在冷水机组的部件上。吊架的设置要便于管道对中。
9.为了减少噪音和振动,最好在管道上安装隔振器。
10.为了经济有效地使用冷水机组,建议请水处理专家分析蒸发器和冷凝器的供水水质,不好的水质会造成积垢影响传热,或产生腐蚀沉淀、滋生有机物,影响机组的性能,增加运行和维护费用。
11.一般来说,正确的水处理和管束的定期清洗能保持其良好的性能,如果现有的水质条件不能用适当的方法加以改善,那么就需考虑允许管束有较大的污垢系数或指定专门的结构材料。
12.在水管的入口加装过滤器,并定期清理。
13.试漏完毕后,所有接管口必须进行防锈处理。
14.为了方便日常的维护工作,用户可以采用下列一些措施:
a)带旋塞的压力表和截止阀可以安装在冷却水和冷冻水的进出口管道上,尽量靠近冷水机组;
b)设备上方可以架设吊轨和横梁以方便维修。
拓斯达的冷水机主要分水冷式冷水机、风冷式冷水机、开放式冷水机三种类型,超低温型冷水机温度可达-15℃以下,并具有导热快、散热效果佳、节能环保、经久耐用等特征。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
未来制冷剂界首推碳氢制冷剂
按照《蒙特利尔议定书》的相关规定,全球将在2030年全面限制R22的使用,寻找R22的替代制冷剂一直是制冷界关注的焦点,其中碳氢制冷剂(HCR22)以其优越的性能以及节能环保最有可能成为制冷剂界的龙头老大。 HCR22系新型环保碳氢制冷剂,采用精制高纯度丙烷、丁烷等混合烷烃,通过一定重量比调和而得的,深度净化,精密配制,不损害臭氧层,无温室效应,完全环保。HCR22的用量只是R22、R502的40-55%,因此更为经济。凝固点低,蒸发潜热更大,使得单位时间内降温速度更快;等熵压缩比功小,使压缩机工作更轻松,延长压缩机的使用寿命;分子量小,流动性好,输送压力更低,减小了压缩机的负载。使用HCR22可降低系统运行成本,减少油耗,节能率高达35%,减少能耗。与所有常用冷冻润滑油(矿物润滑油,合成润滑油)兼容,无毒,对金属和橡胶均无腐蚀性。不论什么类型的制冷设备需换用HCR22,都无需进行改装。
