土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 未来制冷剂界首推碳氢制冷剂
未来制冷剂界首推碳氢制冷剂
发布于:2017-08-01 09:28:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
按照《蒙特利尔议定书》的相关规定,全球将在2030年全面限制R22的使用,寻找R22的替代制冷剂一直是制冷界关注的焦点,其中碳氢制冷剂(HCR22)以其优越的性能以及节能环保最有可能成为制冷剂界的龙头老大。
HCR22系新型环保碳氢制冷剂,采用精制高纯度丙烷、丁烷等混合烷烃,通过一定重量比调和而得的,深度净化,精密配制,不损害臭氧层,无温室效应,完全环保。HCR22的用量只是R22、R502的40-55%,因此更为经济。凝固点低,蒸发潜热更大,使得单位时间内降温速度更快;等熵压缩比功小,使压缩机工作更轻松,延长压缩机的使用寿命;分子量小,流动性好,输送压力更低,减小了压缩机的负载。使用HCR22可降低系统运行成本,减少油耗,节能率高达35%,减少能耗。与所有常用冷冻润滑油(矿物润滑油,合成润滑油)兼容,无毒,对金属和橡胶均无腐蚀性。不论什么类型的制冷设备需换用HCR22,都无需进行改装。
从国家环保部了解到,我国在2011年就全面推广使用HCR22节能环保制冷剂,而今年HCR22将在百花争鸣的制冷剂行业中一枝独秀。记者了解到,之前由于碳氢制冷剂存在公认的易燃易爆的安全隐患,我国多年来一直没有推广使用,从而使之一直处于冰冻状态。据悉,在《蒙特利尔议定书》确立后,HCR22系列由于其安全环保、经济实惠、高效节能、制冷性好、油混率高、适应性强、灌充方便等突出的优点备受青睐。
据了解,美国、英国、新加坡、印度尼西亚等地碳氢制冷剂得到了大力推广,继这些国家的市场对碳氢制冷剂敞开大门后,中国也从开始推进碳氢制冷剂的全面应用,现在我国在深圳已经开设了碳氢制冷剂的试点,在制冷行业备受追捧。按照《蒙特利尔议定书》的相关规定,R22氟利昂制冷剂在我国将在2016年开始逐步禁用,2030年之前全面淘汰,而HCR22将在我国市场普及,格力、海尔等的电器大亨纷纷加入无氟的行列,碳氢制冷剂将迎来行业的春天。
  • yjhjrh
    yjhjrh 沙发
    说 不定过些年又研究出来碳氢制冷剂也有不利的地方
    2017-08-04 08:51:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷水机如何选型 蒸发器使用又该注意什么
对于使用过冷水机组的客户来说,冷水机选型已经是轻车熟路,对于各项要求准则都了然于心。而对于第一次购买冷水机的客户来说,可能不是太了解,不知道要选用多大的冷水机组。那么,我们如何选配最合适你的冷水机组呢? 冷水机组是可以给各行业提供工业用冷冻水,以此达到降温目的的一种制冷设备,按照散热方式不同可分为风冷冷水机、水冷冷水机,它可以将温度控制在5-35度之间,而低温冷水机更可将温度控制在0~-40度之间。在冷水机选型时我们要准确了解到冷水机的进水温度多少、出水温度多少、流量多大、水箱多大等,还要对冷水机的工作环境了如指掌,如环境温度多少,环境温度的季节变化、环境空间等。
