土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机如何选型 蒸发器使用又该注意什么
冷水机如何选型 蒸发器使用又该注意什么
发布于:2017-08-01 09:24:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
对于使用过冷水机组的客户来说,冷水机选型已经是轻车熟路,对于各项要求准则都了然于心。而对于第一次购买冷水机的客户来说,可能不是太了解,不知道要选用多大的冷水机组。那么,我们如何选配最合适你的冷水机组呢?
冷水机组是可以给各行业提供工业用冷冻水,以此达到降温目的的一种制冷设备,按照散热方式不同可分为风冷冷水机、水冷冷水机,它可以将温度控制在5-35度之间,而低温冷水机更可将温度控制在0~-40度之间。在冷水机选型时我们要准确了解到冷水机的进水温度多少、出水温度多少、流量多大、水箱多大等,还要对冷水机的工作环境了如指掌,如环境温度多少,环境温度的季节变化、环境空间等。
一台质优价廉的冷水机组,而且是工程设计成功的保证,同时对系统的运行也产生长期影响:
1、冷却水流量:是指制冷设备使用时需供应的冷水机的冷却循环水流量.
2、冷却能力:即需要多大的制冷量,比较常用的制冷量单位有Kcal/h、kw等.
3、出水温度:回水温度或出回水温差要求:出水温度是指需要的冷冻水温度,回水温度是指冷却水温度,一些散热要求比较严格的设备都会有冷却水供水温度要求.
4、出水压力:有些需散热设备由于其设备内部散热结构复杂,对冷却水供给有一定的压力要求,这时需考虑冷水机的额定出水压力能否满足该要求.
5、水泵的扬程:如果是单机一对一使用,水泵扬程应该不是问题。若多台水冷式冷水机并联成系统供多台需冷却设备应用,则需考虑管道系统的阻力,由此来推算需要配置多大扬程的水泵.
6、控制调节要求:一般是指压力控制调节和温度控制调节.
7、冷水机组安全保护功能要求:A.压缩机延时启动保护器B.高低压保护功能C.逆(缺)相保护D.压缩机过载保护E.防冻结保护F.压缩机过热保护G.压缩机频繁启动保护器及异常指示灯及各种保护开关.
蒸发器是制冷系统四大部件之一,是制冷效果和效率的最终体现。蒸发器一般是冷水机组生产厂家设计、选配好的用户不用操心。但为了更好的维护制冷系统,保证其高效运行,冷水机组蒸发器使用中应注意的下几点:
1.液面高度对蒸发温度的影响。由于制冷剂液柱高度的影响,满液式蒸发器底部的蒸发温度要高于液面的蒸发温度。不同的制冷剂,在不同的液面蒸发温度受静液高度的影响不同。无论哪一种制冷剂,液面的蒸发温度越低,静液高度对蒸发温度的影响也就越大。因此,只有在蒸发压力较高时,可以忽略静液高度对蒸发温度的影响。当蒸发温度较低时,就不能忽略。也就是说,此时使用满液式蒸发器就变得不经济了。
2.载冷剂冻结的可能性。如果蒸发温度低于载冷剂凝固温度,则载冷剂就有冻结的可能性。在载冷剂的最后一个流程中,载冷剂的温度最低其冻结的可能性最大,当用水作为载冷剂时,从理论上来说,管内壁温度可以低到0℃。但为了安全起见,通常使最后一个流程出口端的管内壁温度保持在0.5℃以上。对于盐水作载冷剂的情况,根据同样的道理,应该使管内壁温度比载冷剂的凝固温度高1℃以上。
3.制冷剂在蒸发器中的压力损失。制冷剂流经蒸发器时引起压力损失,必然使蒸发器出口处制冷剂的压力p2低于入口处的压力p1,从而降低了压缩机的吸气压力,致使制冷能力下降。
  • 醉翁之酒
    醉翁之酒 沙发
    你好哦,我也是学制冷的,交个朋友吧。微信13125079630
    2017-08-04 13:47:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调不制冷原因竟是这些
  空调不制冷原因之一:氟利昂不够(俗称“雪种”不够  环境温度35摄氏度左右时1、低压0.45MP2、高压2.5MP以上3、静止压力1.1-1.2MP  这属于正常的情况,一般是出现在使用了三到四年的老空调。空调没有完全不制冷,而是制冷的效果下降了。这是因为,老式空调都是使用氟利昂作为制冷剂,长时间的使用会挥发掉。因此用户只要到正规的空调维修点添加一点就行了。此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。
