土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调不制冷原因竟是这些
空调不制冷原因竟是这些
发布于:2017-07-28 17:35:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  空调不制冷原因之一:氟利昂不够(俗称“雪种”不够
  环境温度35摄氏度左右时1、低压0.45MP2、高压2.5MP以上3、静止压力1.1-1.2MP
  这属于正常的情况,一般是出现在使用了三到四年的老空调。空调没有完全不制冷,而是制冷的效果下降了。这是因为,老式空调都是使用氟利昂作为制冷剂,长时间的使用会挥发掉。因此用户只要到正规的空调维修点添加一点就行了。此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。
  空调不制冷原因之二:供电电压不够
  空调正常启动电压是220V+-10%。在我国相电压220V,线电压在380V的供电系统中,200V以上几乎所有的压缩机都能启动。在180V以上时,有70-80%可以启动,在160V以上时,只有个别的能启动。我本人亲自做过实验。低于160V几乎没有可能启动。根据经验,在190V以上时,压缩机启动电压比较靠谱。
  空调不制冷原因之三:空调功率不够
  一般的选择原则为:制冷时150-250W/平方米,制热时250-350W/平方米,此外还需综合考虑空间高度、层次朝向、密封性能和居住人口等因素。
  空调不制冷的原因有六种
  空调不制冷原因之四:外界环境温度过高
  有一种比较普遍的说法:室外机处于43°以上的环境时,大多数空调难以把室内的热量传递到室外,因而导致不制冷。
  空
  空调不制冷原因之五:空调长时间不清洗保养
  要想空调能够正常运作,并且不影响人体健康,还要尽可能延长寿命,显然,一买回来装好就置之不理,那是不可能的。室外机因为暴露是户外,容易吸附灰尘和杂物,长时间不清理,就会影响机器的散热性能,导致空调的制冷效果降低。而室内机则关乎到人体的健康,长时间不清洁,就会滋生细菌,污染空气,使人得病。
  空调不制冷原因之六:连接室内机和室外机的铜管过长
  空调器的连接管路最大允许长度的规定一匹最长不能超过8米,1.5-2匹最长不能超过10米,2匹以上不能超过15米。室内、外机的高度差不超过5米。
全部回复(3 )
  • wx_1501736636739
    感谢楼主分享
    2017-08-03 13:31:03
  • 猪头阿三
    猪头阿三 板凳
    下载来学习
    2017-08-03 08:42:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
显热比影响因素有哪些?
风冷型空调的显热比会比冷冻水空调的显热比高,为什么呢?提供显热比有什么办法?对机房空调而言,显热比是一个比较重要的参数,根据国标,冷媒型要求≥0.9,冷冻水要求≥0.87,为什么冷冻水要求比冷媒低?显热比提高根本是要减少潜冷量,潜冷量产生是因为除湿、凝水,那就是要避免除湿和凝水现象。避免凝水就要保证温度在露点以上。冷冻水跟风冷在温度控制上有什么区别吗?冷冻水控制露点以上送风比较难?跟温差有关系吗?同样的回风状态,为什么风冷显热比会高于冷冻水显热比?
