土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 显热比影响因素有哪些?
显热比影响因素有哪些?
发布于:2017-07-28 11:51:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
风冷型空调的显热比会比冷冻水空调的显热比高,为什么呢?提供显热比有什么办法?
对机房空调而言,显热比是一个比较重要的参数,根据国标,冷媒型要求≥0.9,冷冻水要求≥0.87,为什么冷冻水要求比冷媒低?
显热比提高根本是要减少潜冷量,潜冷量产生是因为除湿、凝水,那就是要避免除湿和凝水现象。
避免凝水就要保证温度在露点以上。
冷冻水跟风冷在温度控制上有什么区别吗?冷冻水控制露点以上送风比较难?跟温差有关系吗?同样的回风状态,为什么风冷显热比会高于冷冻水显热比?
是什么决定了显热比?提高回风温度或增大蒸发器面积会有利于提高显热比吗?
以上,谢谢!
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
土建冷库安装设计
土建冷库是指采用了砌块和钢筋混凝土结构建造的一种冷库,与装配冷库相比,它的主要优势是造价较低,绝缘材料可就地取材,库内温度相对稳定且停机后升温较慢。 土建冷库的优点1.造价低,绝缘材料可就地取材。2.库房的承重和外围结构是土建的形式,保持低温环境的稳定。3.库房良好的隔热保温结构,可以很大程度地保持制冷设备制造的冷量在库内的保存。4.保温结构是聚氨脂喷涂发泡或聚苯乙烯泡沫板装配的形式。5.容易控制,出入库方便,一种产品很容易贮满,降温迅速,温度稳定,耗电少,自动化程度高。6.高效、低噪声、全自动化运行,坚固牢靠。
