一、设备安装
1、中央空调工程安装依据及使用材料原则
1)设计图纸:图纸是工程语言,任何施工安装都要以施工图纸为准。
2)中央空调机组,末端设备及配套设备的产品说明书,安装说明书
3)施工单位只有在取得以上两个依据后,才可以实施中央空调系统的安装工程。
4)中央空调系统使用的主要材料有阀门,过滤器、软接头、止回阀、浮球阀、电磁阀、压力表、温度计、自动排气阀、镀锌钢管、PB管、PPR管、PVC管、保温材料和各种管件接头等。
上述产品均需提供出厂合格证,材料准用证明和使用说明书,否则视所用材料不合格;如工程中需要强电材料,必须选择通过国家电工产品认证厂家的产品(带合格证)。
5)阀门、过滤器、软接头等产品公称压力为1.0Mpa,压力表量程为0~0.6Mpa,温度计量程为0~100°C。
2、中央空调机组安装
1)设备运到施工现场,用户及施工单位收到货物后,应对其进行仔细检查,以确认运输过程是否出现货物破损,并确认所有预定的零配件均以收到,如有破损应立即告知送货人,并应立即通知经销商或分公司人员。
2)机组在搬运移动及吊装时应尽量保持水平,倾斜角度不得超过30°,吊装时吊索载荷至少为机组重量的2.5倍,接触处加保护垫。
3)机组可安装于屋顶,阳台或室外庭院,支撑面的承重应为机组运行重量+人重量之和的2.5倍。
4)机组安装场合须留有足够的窨以供散热和方便维修人员进出,机组四周留位不小于0.5m,以使出风方向气流畅通,必要时加导管引风。
5)根据机组的安装方式,将机组基座作好,并预留地脚螺栓,基座要求水平,并且强度与承重符合机组运行荷载要求。
6)机组就位时,应将橡胶减振垫放在机组底柜下,调整机组成水平后方可坚固地脚螺丝。
7)机组电源线连接导线规格按产品技术说明的要求连接,切勿与其他电器设备共用一条供电线路。
8)空调主机外壳应可靠接地,对屋面安装时要有相应的避雷接地措施。
注:严禁将机组吊装在墙外,以免发生机组坠墙伤人事故。机组四周必须通风良好,排风方向应避开季风方向,以避免影响使用效果。机组必须安装在小孩子不易接触的地方。
3、末端风机盘管机组安装
1) 根据空调施工图纸要求,确定风机盘管机组的安装位置和标高。
2) 风机盘管安装时要小心轻放,不得使机组承受重压,严禁手持叶轮、涡壳搬运机组。在安装过程中应确保风机盘管外壳保温层等部件的完好无损,以免影响机组性能;风机盘管安装到位后,确保凝结水顺利排出。
3) 风机盘管安装必须牢固可靠,并不引起周围环境的共鸣声,同时机组四周原则上应有不小于600mm的维修空间。
4) 风机盘管只承受本身的重量,不可承受风管、水管及其余物体的外力。
5) 水管路连接时应小心谨慎,不能使机组接头发生任何变形扭曲。
6) 风机盘管使用电源为220V,50Hz,机组接线时应对电线严格区分,并按接线图接线,特别是公共线不能接措,机组设备接地螺栓供保护接地用。
7) 严禁多台不同型号机组共用一个控制开关。
8) 风机盘管安装完成生,应先轻轻转动风机叶轮并查听是否有磨擦声,无磨擦即可对风机盘管进行通电试运转,观察运转有无异常声响,各档风速有无明显不同,一切正常后,风机盘管安装完成。
二、系统安装
1、设备的电气安装
1) 在系统安装前详细阅读随机提供的电气接线图和使用说明书。
2) 所有供电线路的安装,连接,布置应按照国家相关电气施工规范进行。
3) 要求所有供电导线均为国标芯导线,控制电缆线与动力线先要分开设,并设保护套管,以防止动力线缆对控制线缆产生电磁干扰。
4) 根据机组实际安装位置,应考虑具备避雷条件。
5) 在施工中遇到特殊情况,请及时与本公司联系。警告!必须将机组外壳可靠接地。
6) 机组电源线安装前应首先检查供电电源是否符合机组要求,然后检查供电电缆(点线)规格是否符合产品说明书中的技术要求;导线接线端应压接接线鼻后方可进行接线,接线应严格按照产品使用手册中电气接线图安装,警告!机组设有可靠接地前严禁进行通电操作。
7) 同一调速开关不得调多个型号不同的风机盘管,在调速开关接线电流允许的情况下,可调二个或三个规格型号相同的风机盘管。
8) 主机接线与风机盘管接线参见使用手册接线图。
9) 室内控制器的连接安装
室内控制器的连接线对应与风机盘管处的出线连接,注意两端的线色要对应,控制器的接线插头一定要按紧,确保接触良好,控制器外壳面积为120*120mm2安装时预留盒面积比其稍大些即可(大于边缘尺寸0.5cm),不要让控制器连线受到机械碰伤。
三、风冷冷热水系统(简称水系统)安装
1、水系统安装时要严格按照设计图纸的坡度走向要求进行施工,并确保系统中空气排出畅通,如系统局部有集气无法排出时,一定要在此最高点加装自动排气装置,并且要确保可以操作(并预留检查孔),另外,系统立管最高点代回水管上一定要安装自动排气阀,最低点安装排污放水阀。
2、立管安装部分不得有倾、偏、歪现象,层高不在于4米的每层安装两个支架。
3、管道支,吊、托架的做法和使用材料可参阅《采暖通风标准》
通过预防性保养让设备脱离"亚健康"状态,降低故障率,降低运行费用与维修成本;
通过维修、大修让您的空调运作如新,大大延长使用年限;
通过改造让系统存在的缺陷得以根治,潜力得到挖掘,提高经济效益;
您需要一支更为专业、敬业的团队,肩负提供专业、周到、高标准维保的责任,分担用户的风险,承担保障机组甚至整个BA、空调制冷系统、甚至生产线长期稳定而高效运行的使命。
1.氟机维修包括(螺杆机、活塞机、离心机、氨机)等
维修项目1.气密性检查2.制冷剂补充3.冷冻油更换4.自动控制维修及升级改造5.压缩机维修及更换6.蒸发器、冷凝器泄露处理及更换9.整机调试
2.溴冷机维修
维修项目1.气密性检查2.溴化锂溶液再生、补充及有效组分调整3.屏蔽泵、真空泵维修及更换4.换热器件更换5.自动控制器维修及升级改造6.隔膜阀、角阀、视镜及控制元器件的维修更换7.整机调试
3.冷却塔维修
维修项目1.填料更换2.布水器维修、更换3.冷却塔系统防腐(先进的前期磷化防腐处理,后加环氧防锈4.风扇维修、更换5.防水电机维修、更换
4.风机盘管维修1.漏点处理,过滤器更换,软连接更换.2.电机维修、更换、表冷器消毒
5.中央空调设计安装包括中央空调的设计、安装、改造。
维修项目1.安装及调试2.水泵、电机检修3.水系统管道改造设计4.中央空调水系统杀菌灭藻,水质稳定
6.水处理装置(被膜器,阴阳床水处理器,电子水处理器)的设计、生产、维修、更换。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
1个膨胀水箱可以同时给2个系统定压吗碰到一个系统,集合了膨胀水箱的所有问题。空调主机安装在13楼顶,膨胀水箱高于空调管路约3米,同时对空调水系统和卫生热水系统进行定压,同一个膨胀水箱,2根独立的膨胀管,请问这样合理吗?另外,空调水的膨胀管是直接连至水泵入口?还是回水管最低点?
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
