土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷冻水量或者冷却水量的计算
冷冻水量或者冷却水量的计算
发布于:2007-12-10 23:52:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大家都知道冷冻水流量的计算方法 Q=Ql/4.2*(t2-t1) 其中Q为冷冻水的流量 Ql为主机的制冷量 t2 t1为进出水温度,
那想问下在系统中冷冻水的水量是多少,看过个贴,有冷却水量,但没有冷冻水量,贴上写"螺杆机组冷却水量(t/KW)=0.193~0.322",不知道这个合理不,望各位发表下意见
全部回复(3 )
  • wjhruyi
    wjhruyi 沙发
    系统水量有其大体计算方法吧,没记错的话好像是在《实用制冷与空调工程手册》。系统水量可以按单位面积水量取值,全空气系统为0.4—0.55L/M2,水—空气系统为0.7—1.3L/M2;这个方法也只是大体估算。系统水量一般是计算补水用吧,乘以个1%,感觉影响挺小的。
    2007-12-13 09:05:13
  • coldtea
    coldtea 板凳
    计算出管道长度,然后计算其容积就是系统的水量吗?
    2007-12-11 20:04:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
超市、商场等大空间空调风管是否要保温?
如题。具体的:超市,一拖一风管机,风管有必要保温吗?
