土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 新型全自动自来水中水设备
新型全自动自来水中水设备
发布于:2007-12-10 16:32:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
DJ系列净水设备由混凝反应区、斜管沉淀区、石英砂过滤区、清水区和水力控制系统等组成。广泛应用于自来水厂和中水回用、工业废水处理、生活污水处理等场所;特别适合高浊度河(湖、库)水、煤矿矿井水、高浓度工厂废水预处理等场合。该水处理器是集反应、斜管沉淀、虹吸过滤、水力自动反冲洗为一体的水处理设备。适用于中水处理、自来水厂、污(废)水的深度处理等领域;特别适合工矿企业的中水回用、小城镇、工矿企业的自备水厂。
普通虹吸滤池虽然能实现水力自动,但不能包含反应、沉淀单元,需要和反应器、沉淀器组合使用,所以设施庞大、管理复杂;在水力循环澄清池基础上通过内置2个反应器达到反应目的,在清水区下部也增加了塑料珠过滤层,但塑料珠过滤不可能截流细小颗粒、而且反冲洗采用穿孔管反洗效果很差。一体化自动水处理器通过巧妙构思将所有净水单元集中于一体,并且全部通过虹吸原理实现水力自动化,滤料采用天然瓷砂、水处理效果非常好。
在中水处理中也能实现其优势,因为中水处理不同于自来水厂、管理要求简单易行,并能根据来水情况确定反冲洗周期,一体化自动水处理器都能满足需要。
一体化自动水处理器本体由上下二部分组成。上部为二层,分别是沉淀、清水箱;下部为三层,分别是布水区、反应区、过滤区。整套设备可以依靠虹吸原理反冲洗。(专利号:200620069904.0,专利权人邮箱mikeding@126.com,期待您的推广)
处理水量(吨/天) 直径(米) 高(米) 自重(吨) 运行重量(吨) 备注
1、设备自重包含填料、滤料的重量。
2、当处理水量大于10000吨/天时,推荐几台并联使用。
3、资料更改时恕不通知。
500 2.8 6.0 8.800 45.00
1000 3.2 6.8 28.00 76.00
2000 4.0 6.8 42.00 110.0
5000 7.0 7.0 90.00 350.0
8000 8.8 7.0 165.0 580.0
10000 10.0 7.8 180.0 790.0
  • dingxiao88
    dingxiao88 沙发
    设备卖了几套,在实践中加以改进。比如在大水量的自来水厂或污水处理厂中水厂(5万吨/天以上)采用净水器+V型滤池工艺,已有2家工程实例。期待设计同行合作推广。 mikeding@126.com
    2008-07-31 15:25:31
  • dingxiao88
    dingxiao88 板凳
    期待您的合作推广。 mikeding@126.com
    2008-06-26 20:24:26
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求教:如何计算市政设计规模??急!!!
市政公用行业建设项目设计规模划分表中序号建设项目 排水工程计算(量)单位 万吨/日大型 ≥10中型 4―10小型 ≤4排水工程按流量划分时是如何计算日流量的,是按污水计算还是按雨水计算?如果按雨水计算一条d1000管的日流量就轻易超过10万吨/日,岂不是很多大型工程??有哪位高人知道计算!!
