土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求教:如何计算市政设计规模??急!!!
市政公用行业建设项目设计规模划分表中
序号
建设项目 排水工程
计算(量)单位 万吨/日
大型 ≥10
中型 4―10
小型 ≤4
排水工程按流量划分时是如何计算日流量的,是按污水计算还是按雨水计算?
如果按雨水计算一条d1000管的日流量就轻易超过10万吨/日,岂不是很多大型工程??
有哪位高人知道计算!!
全部回答(2 )
  • wjzzk831108
    大 中 小都是相对的,一般的说法而已,没有严格的区分,你上面所列的规模一般是对水厂而言的。对于管道工程,主要是看工程投资等情况,如果你DN2000的管道,结果长度只有100m,能算大型工程吗???如果是DN500的引水管,结果长度有几十甚至上百公里,工程规模又小吗???
    2007-12-12 16:09:12 来自 PC 评论 举报
  • 冷汗
    没人知道吗??
    2007-12-11 08:07:11 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
