土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防晃电接触器的成功案例
防晃电接触器的成功案例
发布于:2007-12-10 10:58:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
成功案例:
自从2001年我公司研制出永磁式延时接触器,已广泛应用于钢铁、化工和油田企业,成功地为客户解决了“晃电”难题。
 松峰电气成功研制永磁式延时接触器,成功地解决了齐鲁石化的“晃电”难题。
 河南南阳油田采用松峰NSFC2-45A-220V和NSFC2-65A-220V断电延时2.5s接触器,成功地解决了其“晃电”困难。
 马鞍山钢铁公司采用松峰永磁接触器NSFC1-100、400、630延时接触器成功地避免了其电压不稳定造成的损失。
 海南威特集团输变店项目采用松峰永磁式接触器CJ20J-160A-220V,电压突然跌落为额定电压的40%时,跌电延时4S,成功地解决了其网电压波动问题。
 2007年,黄石电力采用松峰永磁接触器NSFC2-9,DC110V,额定电压的65%可靠吸合,实现了其低压吸合的目的。
QQ:442987768 电话: 0351-3788121 13038007744
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防晃电接触器的基本原理
工作原理:在控制电压突然跌落到非正常工作电压时,欠压信号传输到永磁接触器的控制电路中,控制系统对信号立即做出分析,是需要延时还是常规工作。 需要延时时,接触器在设定的延时时间内处于保持状态,超过设定的延时时间接触器立刻断开。 在正常的工作电压情况下,永磁接触器的动作特性与常规动作特性相同。解决措施:松峰永磁式延时接触器替代传统电磁接触器。我公司通过对已有永磁接触器的控制模块进行改进,增加相关逻辑分析电路,实现延时释放,释放时间可根据要求任意设定。
