土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 填充符号间距处理?
填充符号间距处理?
发布于:2007-12-09 17:18:09 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
利用CASS绘成地形图,默认填充符号间距为20mm,如何批量处理填充符号间距为30mm?并且填充符号骨架线都已被删除了。
全部回复(6 )
  • lixiyu
    lixiyu 沙发
    这种原始方法当然会了,呵呵,主要是大面积了?
    2007-12-10 14:07:10
  • lcbwyy
    lcbwyy 板凳
    楼主只能都选择上,然后一并更改了。
    2007-12-10 13:42:10
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
请问方位角、水平角、垂直角是怎么算的?
我不是学测量的。所以请问方位角、水平角、垂直角是怎么算的?这几个角是谁与谁的夹角?/谢谢
