土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调清洗设备选型
中央空调清洗设备选型
发布于:2007-12-09 16:26:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
详细内容请参看 http://runfeng.jimdo.com/或直接联系13381512078
正所谓”工欲善其事必先利其器”, 最近很多买了清洗设备和准备买清洗设备的客户经常问我这个问题,设备如何选型. 良好的设备选型即能节省服务企业的设备投资,又能够帮助了解清扫设备和集尘设备的配合,它涉及三个方面的问题, 首先中央空调的类型,尤其送风系统的类型, 其次设备的性能,还有就是服务企业的服务对象, 三方面搞清楚了,问题自然就解决了.
首先我们看中央空调的分类,按照空气处理设备的设置来看主要分为集中式系统和分散式系统,多数是半集中式系统.
1) 集中空调靠风管负载,风管大且分支多,大小风管都有,这就要求清洗设备和灰尘收集设备也都要大小都要,清洗设备要能够适应较大的风管,在高度和工作半径都大,这是机器人就凸显了它的优势.
2) 分散空调的多为新风加风机盘的送风方式, 送分管的长度一般都在0-3米之间.这是的风管都偏小,就要求清洗设备要小,且适应能力强,对集尘设备就要求低一些.
其次我们看看中央空调清洗设备的分类:
中央空调的清洗工艺
对于灰尘污染物,中央空调清洗工艺主要有以下三种,第一"扫",第二是"吹",第三是"洗".
扫就是毛刷扫,目前的主流方式. 吹就是高压气体吹,对扫的方式有效补充,洗就是用水洗,只能对那些末端设备和可以拆下部分,对于非灰尘污染时,还需要其他清洗工艺(对其他工艺感兴趣的朋友请留言,我们会发邮件给你)。两大工艺"扫和吹"的方式各有特点:
1)机械打击清扫方式以机器人和软轴为代表,
其的特点就是有形,可控.清洗设备一般采用高速旋转的毛刷,对风管壁上的污物进行机械打击,使污物脱离管壁表面,最终被吸尘设备收集。明显的优点就是可以控制对风管的规则的清扫,对于我国现有风管基本上长时间未进行过清洗,污物与管壁的粘接力都比较大,时常大量存在结垢和板结的情况,机械打击力是更有效的方式,故在目前阶段的风管清洗还是多数设备使用企业的首选,这种方式的最大缺点也是因为有形,对于风管的阻断.导流,甚至加强筋的间距小于有形体积就会卡死,还有少量的非铁皮材质的风管也无法使用清扫,这是就需要无形设备。
2)高压气体喷吹方式以高压喷嘴和气体软鞭为代表,
其特点就无形,不可控,是利用高压气体对管壁进行拍打喷吹,使管壁上的污物在高压气体剪切力的作用下脱离管壁,再利用吸尘设备收集。优点是可以适应很多非金属材质的风管, 以及穿过一些有形阻隔但是气体喷吹工艺无法保证对管壁进行有效角度、有效距离的技术参数控制,清洗的效果往往是花斑状,对于污物与管壁粘接力较大的情况,基本无法保证清洗效果. 所以只是适用于对污物与管壁粘接力不大的情况和有阻隔障碍的环境。这就是为什么多数国外优秀设备都是把这种方式当作小组件,作为补充.夸大其作用是不负责的.
但是随着玻纤材质,酚醛等新型材料的风管渐渐广泛应用,以及第二次清洗的增多,这种方式设备的前景将更广泛。
中央空调灰尘收集的方式
整体收集:在整个作业段上,只保留首尾两个作业孔,一个用于放入清洗设备,一个用于连接大功率吸尘集尘器,并将其他风口进行封堵。这种方式适应性好,但是要求流量大,多数情况下效率高。
局部收集:局部收集简单讲就是一边扫一边收集,利用清洗设备本身自带的负压部件对周围内的风管形成负压区,将设备在此区域搅动松脱的污物进行现场吸附,最大特点就是非常好的适应单作业口的工作。
直接收集:作业段基本上由清洗设备本身的工作半径决定,在清洗过程中,不对作业段风管进行任何封堵,由清洗设备自带吸尘耙头,对耙头接触到的风管壁直接进行吸尘处理。由于在清洗时,要对四个面都接触,或者先剥离顶壁和两侧壁,再对底壁收集,只在少数情况下效率高,且只能在灰尘极少的情况下使用,灰尘收集量极为有限,且工作半径受到负压装置的限制,大工作半径目前还无能力做到。对于我国风管都比较脏情况下,整体收集大集尘器的适应性最好,后两种是对少数环境的有益补充.
综合以上分析,除了直接收集方式不需要和清扫设备配合,其他方式下清洗设备和集尘设备都要进行配合,所以我们常常的见到的整套设备是不合理的,一个机器人,软轴机和一个大集尘器,明显缺一个小集尘器.整套设备中也缺少一个气动设备.
对于准备在民用空调服务市场开展业务的公司,小设备是十分有效的.
对于准备在商用空调服务市场开展业务的公司,大设备是比不可少的.
联 系 人:曾先生
手机号码:13381512078
邮 编:200051
邮箱:zj7508@tom.com
网址:http://runfeng.jimdo.com/ (欢迎点击浏览)
公司地址:上海市延安西路1882号
  • runfeng2
    runfeng2 沙发
    新出气鞭产品
    联 系 人:曾先生
    手机号码:13381512078
    邮 编:200051
    邮箱:zj7508@tom.com
    公司地址:上海市延安西路1882号
    2007-12-13 11:08:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
讨论水循环中央空调
目前中央空调样式很多,有蓄能、有地暖等现在市场上又出来水循环中央空调,具说管路短,保温效果好运行介质环保,不知哪位仁兄有这方面的资料
