返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架柱做成200*600截面,如何处理偏心距大??正做一个层高2.7米,共22.4米高框架住宅,底层车库,坡屋面,请问老手:1.因建筑布置造成结构布置复杂,多处框架梁出现一端无柱,该端都按指定铰接考虑吗???如不,该端的支撑框架梁计算出扭矩超大,将扭矩系数改为0.4也有很大的扭矩,支座处框架梁严重超筋如何处理??????而指定铰接后,支座框架梁配筋一般不大,需要人工调整吗??如何调???2.框架柱原为300*600及300*500,甲方要求视觉不能有柱凸出,又不让做异型柱,要求宽度改为200,很多柱在纵向(少数在横向)与框架梁偏心过大,梁宽200,偏心达200(150),这样是否可行???如何解决??
只看楼主 我来说两句 抢板凳2.在核冲击波作用下,上部建筑如果为钢砼结构,地下室埋深又浅,有可能造成结构倾覆,而砌体结构就不会了。
3.此处顶板防护最小厚度和冲击波无关,而是满足早期核辐射的最小厚度,和标准大气压有关。
