土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架柱做成200*600截面,如何处理偏心距大??
发布于:2007-12-08 22:25:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
正做一个层高2.7米,共22.4米高框架住宅,底层车库,坡屋面,请问老手:1.因建筑布置造成结构布置复杂,多处框架梁出现一端无柱,该端都按指定铰接考虑吗???如不,该端的支撑框架梁计算出扭矩超大,将扭矩系数改为0.4也有很大的扭矩,支座处框架梁严重超筋如何处理??????而指定铰接后,支座框架梁配筋一般不大,需要人工调整吗??如何调???
2.框架柱原为300*600及300*500,甲方要求视觉不能有柱凸出,又不让做异型柱,要求宽度改为200,很多柱在纵向(少数在横向)与框架梁偏心过大,梁宽200,偏心达200(150),这样是否可行???如何解决??
3.部分单元楼梯间因建筑布置,无法在四角设置框架柱,只能在楼梯间两外角设置框架柱,另二柱设在楼面平台下,是否可行??如楼梯不设置梯柱(下层框架梁上立),由楼面框架梁(或次梁)与中间平台处框架梁作为楼梯板支座,形成折板楼梯,板跨达4.2~5.4米,板挠度大如何处理??
请高手给予指教,非常感谢,有机会一定请吃饭!!!
全部回复(5 )
  • sy-boy
    sy-boy 沙发
    1.结构计算应符合工程实际状况,不宜多设铰,尽量调整主梁的截面的配筋将其算够.
    顺便说下,梁的抗扭折减主要是根据楼板的刚性假定来调整的,在这里的作用不大.
    2.梁偏心不应大于柱截面长的1/4,你这里是超限了,应该用水平加腋来处理,不过会
    影响到建筑使用功能,这里跟甲方探讨一下吧.同时200宽的柱宽偏小,如果在端布的
    话会导致框架梁上部纵筋水平锚固长度不够,还需采取措施.
    3.楼梯么,不是大问题,挠度计算能满足规范要求就好了,只不过跨度大,楼梯板厚度
    大了,还是建议采用带梯梁的设计.
    4.题外话.个人觉得结构设计还是应该尽力满足建筑的要求的,不过也应该控制在合
    理的范围内,如果说建筑和结构的设计都能达到满意的80%,那么这个工程可以说是很
    完美的设计了.
    2007-12-10 15:33:10
  • caihying
    caihying 板凳
    1.认为应该按实际情况计算,支撑框架梁梁截面至少做300宽。不能有太多铰接的地方
    2.强烈建议做异型柱,200*600不考虑直锚长度吗?
    3.5.4m做折板板厚150~180,最多12-100就够了。挠度验算后满足规范就可以了
    2007-12-09 19:41:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
指导、交流
最近家里盖房子,建筑图设计好了,但是不会配筋。(在施工单位带了几年把学校学的一点设计知识都忘了)哪为大虾绑绑忙啊?指导指导怎么配梁板的筋啊,本人还是有点设计知识的。稍加指点就可以了。同时也可以交流交流施工和设计。我的QQ号是331432004。兄弟在这里提前谢谢了。
