土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 挡墙基底最大应力和最小应力比 理正有没有考虑??
发布于:2007-12-08 16:21:08 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
挡墙设计 理正中的默认例题 的数据算出来 明明最大最小应力比超过规定(2.0—3.0)
为什么还是不显红??
难道理正不认为这样的结果不行??
全部回复(4 )
  • sxdgs
    sxdgs 沙发
    补充提问
    理正挡墙为什么没有像水工钢筋混凝土那样 采取分项系数?比如 恒荷载 活荷载 结构重要性系数 设计状况系数??
    起码恒载活载要分系数表示吧??
    而且又只对钢筋计算时才又影响?
    为什么稳定 倾覆时 不考虑恒载活载分项系数等??
    2007-12-10 19:56:10
  • ymq0591
    ymq0591 板凳
    水工挡土墙建议的很多基础应该是地基有泡水的情况,你以前发的帖子我也跟你说过用理正算水工挡墙有些不合适的!
    你可以去参考公路挡土墙,不会有这个限制!
    2007-12-10 09:43:10
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
扶壁式挡土墙在水库中的应用问题
要在一个开阔地上建造一个水库水库的侧壁用扶壁式钢筋混凝土挡墙 (水深8m)我想问 挡墙的背侧应该是填土 那么1—— 水库蓄水的时候是否有利于挡墙的稳定等。因为水压会和土压力形成某种平衡,水库放空时反而对挡墙不利??2——由于我的扶壁挡墙有一部分露在地面上,那后面的填土是否要一直填到跟附近的地面平齐高?那样的话是很大的范围啊!!??3——挡墙要不要设置排水孔??浆砌石挡墙好像都要设置排水孔,但我的是钢筋混凝土挡墙 要设么?如果设置排水孔的话 不是吧水库里的水泄露到外面了???
