土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 扶壁式挡土墙在水库中的应用问题
扶壁式挡土墙在水库中的应用问题
发布于:2007-12-08 16:11:08 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
要在一个开阔地上建造一个水库
水库的侧壁用扶壁式钢筋混凝土挡墙 (水深8m)
我想问 挡墙的背侧应该是填土 那么
1—— 水库蓄水的时候是否有利于挡墙的稳定等。因为水压会和土压力形成某种平衡,水库放空时反而对挡墙不利??
2——由于我的扶壁挡墙有一部分露在地面上,那后面的填土是否要一直填到跟附近的地面平齐高?那样的话是很大的范围啊!!??
3——挡墙要不要设置排水孔??浆砌石挡墙好像都要设置排水孔,但我的是钢筋混凝土挡墙 要设么?如果设置排水孔的话 不是吧水库里的水泄露到外面了???
全部回复(10 )
  • henryshi1
    henryshi1 沙发
    :lol :time: 学习了
    2008-11-05 18:21:05
  • sxdgs
    sxdgs 板凳
    补充楼上的回答
    浆砌石换算成竖向的附加力 应该是把砌石的容重23kn—填土的容重18kn ,多出的换算成附加力,原来砌石占的空间仍按回填填土的情况计算对吧?这样的话 土压力的大小或许是等效的,可是作用点就发生变化了啊!!对前后趾的力矩就不一样了啊??
    原先土压力是作用在砌石体的竖值面上,换算后就变成作用在扶壁的竖直面上了啊!!??
    所以是不是应该吧砌石和扶壁看做两面垂直的砌石重力墙建模???不按扶壁挡墙建模??
    2007-12-10 13:07:10
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
请教水利工程可研阶段问题
请问各位专家学者,水利工程可研阶段分预可研和可研两个阶段吗,请指教,谢谢!有没有预可研方面的规范标准等
