土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ ■■■■如何解决窗台倒泛水向室内渗水的危害
发布于:2007-12-07 15:33:07 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
A、原因分析:
1、预制窗台板安装时凿裂墙体,板下座浆松散,使雨水顺墙流至框内缝及从窗台板渗入室内。窗下框与窗台板有缝隙,水密性差。
2、窗楣、窗台没有做出滴水槽和流水坡度。室外窗台高于室内窗台板。
3、窗台板抹灰层不做顺水坡或者坡向朝里和窗台板开裂等缺陷而酿成渗漏水。
B、防止措施:
1、室外窗台应低于室内窗台板20mm为宜,并设置顺水坡,雨水排放畅通。金属窗外框与室内窗台板的间隙必须采用耐候高弹性密封胶进行封闭,确保水密性,防止产生渗漏。(见图)
2、室外窗台宜采用细石混凝土做过粱。
3、窗楣、窗台应做出足够的滴水槽和流水坡度。滴水槽的深度和宽度均不应小于10mm,或采用LB-94TN结构胶粘贴条型砖作滴水线,窗台排水坡度为10%。(见附件)
C、处理方法:
1、对窗框下框与窗台板间有缝隙以及墙体裂缝处的处理方法:对裂缝部位周边500mm范围内饰面砖铲除,开裂部位作20×30mm作凿缝处理,并灌注LB-7氯丁胶乳聚合物水泥浆进行灌浆堵实处理。灌浆后批抹2.5~3mm厚LB-14弹性水泥、或5~7mm厚LB-7氯丁胶乳聚合物水泥砂浆、或20~25mm厚LB-23高效防水粉抗裂水泥砂浆(内掺LB-19泰尼纤维)等进行局部防水处理。
2、窗楣、窗台没有滴水应凿毛补做,窗台没有流水坡也应凿出坡度,抹上LB-7氯丁胶乳聚合物水泥砂浆、或LB-23高效防水粉抗裂水泥砂浆,并抹平压实压光,做好养护。
  • hbc0917
    hbc0917 沙发
    我们现在在主体结构设计中已经考虑了比如飘窗渗水的问题。改进后的做法如图
    2007-12-17 20:33:17
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
建材选购瓷砖卫浴篇:最省钱的材料选购方案
有些设计师虽然长期从事室内装饰设计工作,但毕竟在一个空间里要用到的建材种类繁多,无法一一去详细了解,致使在选择材料时往往感到无所适从,面对导购小姐的微笑更是心中打鼓:人家说的好像挺有道理,但会觉得说得越好,会不会上当啊,是不是有猫腻呢?本文从建筑卫生陶瓷角度来分析,其它建材选购原理也相差无几。一、 瓷砖 瓷砖的选购很讲究,要知道瓷砖这玩意儿一旦铺上了要是再发现有问题,后果是很严重的!下面列出的几点问题是在装修前一定要想清楚的,这些问题往往决定了以后选择瓷砖的种类、规格、价位甚至家居的整体风格。
