土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 建材选购瓷砖卫浴篇:最省钱的材料选购方案
发布于:2007-12-05 15:50:05 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
有些设计师虽然长期从事室内装饰设计工作,但毕竟在一个空间里要用到的建材种类繁多,无法一一去详细了解,致使在选择材料时往往感到无所适从,面对导购小姐的微笑更是心中打鼓:人家说的好像挺有道理,但会觉得说得越好,会不会上当啊,是不是有猫腻呢?本文从建筑卫生陶瓷角度来分析,其它建材选购原理也相差无几。
一、 瓷砖
瓷砖的选购很讲究,要知道瓷砖这玩意儿一旦铺上了要是再发现有问题,后果是很严重的!下面列出的几点问题是在装修前一定要想清楚的,这些问题往往决定了以后选择瓷砖的种类、规格、价位甚至家居的整体风格。
1、到底铺什么?
 这个问题好像问得很白痴,但这却是最基本的,首先你得充分了解哪些空间适合用哪些瓷砖啊!其实这个问题的关键不是用什么铺地,而是各种材料该怎么搭配。比如:有些业主希望在客厅铺瓷砖,同时在卧室选择木地板,这样问题就产生了——如果客厅铺普通玻化砖,卧室铺强化复合地板,那么卧室与客厅就会存在3cm左右的高度差,这主要是由于强化地板下没有打龙骨造成的。
那么是不是在卧室选择实木地板就行了呢?当然不是。通常实木地板由厂家安装都会使用3×2cm的龙骨,如果为了和客厅的瓷砖找平最好使用5×4cm规格的龙骨,但是各个地板厂商对于更换龙骨的服务条款可是不同的。所以要充分与业主沟通,毕竟我们的目的是要让业主满意,了解业主的最基本的要求,然后根据业主的原始思路,找出最合适的方案。如果业主希望选择地板与地砖混铺的方式,就一定要规划好,避免不必要的麻烦。下面介绍两种基本搭配方式。瓷砖+强化地板=铺地板房间用水泥灰浆垫高3cm瓷砖+实木地板=地板下采用5×4cm规格的龙骨
2、选择怎么样规格的产品更好?
是铺600的? 800的?还是1000的或是其它规格的?这是一个问题!现在的地砖,尤其是客厅使用的地砖主要是500mm、600mm、800mm和1米等规格,其中使用最多的是600mm和800mm两种,那么该如何选择呢?建议根据铺贴的面积及家具的摆放进行选择。由于单位面积中600mm的砖比800mm的砖铺贴数量要多,所以视觉上能产生空间的扩张感,同时在铺贴边角时的废料率要低于800mm的砖,而空间大时铺800甚至1米规格的砖就显得大气。因此建议小于40平米的空间选择600mm规格的地砖;而大于40平米的空间则可以选择800mm或一米的地砖。值得注意的是,如果在房间中家具过多(如卧室),盖住大块地面时,最好也采用600mm的地砖。
3、铺怎样的砖?
到底是选择铺怎样的砖呢?是仿古砖还是抛光砖?仿古砖自然、柔务,在复古风格、尤其是拼花上有着玻化砖无法比拟的优势。同时,由于表面釉层的保护,对于茶水、墨水甚至热烟头的抗污能力也优于玻化砖。
但是玻化砖也并非一无是处。随着技术的发展,现在玻化砖表面玻化层的密实度、光洁度已经相当的高,不仅能够使居室显得更加亮堂,还决不会像釉面砖由于外力碰撞、摩擦产生釉面破损的现象。所以选择什么样的砖要根据你要体现的风格,要明亮、大气就选抛光砖,要自然、温馨就选仿古砖。建议居室空间、客厅如果采光相对有限选择玻化砖,而光线充足的客厅和和需防滑的厨房和卫生间地面,及阳台等可选择仿古砖或其它釉面砖。
4、“微晶玉”、“微晶石”、 “微晶钻”有何区别?
很多人逛建材城最头疼的恐怕就是记录瓷砖的名字了。什么“微晶玉”、“微晶石”、“微晶钻”、“超炫石”、“聚晶玉”等等,其实大家根本没必要记住这些拗口的名字,它们描述的都是同一种东西——玻化砖,这些名字只是厂商为了区分产品的档次,进一步细化市场而使用的代号罢了。在选择时大家只要坚持自己的预算,尽量选择适合自己的产品就行了。微晶石表面很炫,但其硬度只有莫氏五度左右,不耐磨,不适于用在地面,比较适于用在外墙干挂。
5、哪里买得到最实惠的瓷砖?
大多人认为超市的瓷砖价格要比建材城便宜的多,实际上是这样吗?不完全是。我们先看看家居建材超市,这里的瓷砖的确很便宜,有些特价品甚至低于品牌的市场保护价在销售,但是请看看标签——合格品——没有问题呀,真的没问题吗?合格品和优等品的成本可是大相径庭的。而且由于超市销售利润较低,新款式的瓷砖通常难以在超市买到。
再来看看建材城,瓷砖的标价的确惊人,试试我们最原始的办法——“侃价”吧,同一品牌分销很多,多转几个市场,差不多能探出市场保护价来,要是精于此道甚至能侃到保护价以下。
建议在建材城选择花色,在超市记录底价,再回建材城侃价成交。有经验、熟人(不杀熟的)或胆大钱多者可到陶瓷集散地即总经销那里自行选购。当然如果有朋友在陶瓷厂里做销售,那就最好不过了,肯定可以拿到最实惠的价格。
上述5点只是基本问题,要想选购到物美价廉的瓷砖还需积累大量的建材知识,多了解,广交业内朋友。
二、卫浴
卫浴的选购同样相当重要,虽然卫浴安装好后若有质量问题,可以更换,但是谁愿意没事找事啊?一次选择好不是更好吗?
1、 坐厕类
选购坐厕要注意冲水方式和耗水量。坐厕的冲水方式常见的有直冲式和虹吸式两种。一般来说,直冲式的坐厕冲水的噪音大些而且易反味。虹吸式坐厕属于静音坐厕,水封较高,不易反味。另外要看其水箱,是不是符合节水标准的(6升以内)。当然最关键的是他的釉面,差的马桶,釉面粗糙,你充完水后,仍然沾着污垢,每次都得用刷子刷,差的马桶也一般不进行管内施釉,就是说管道里面没有釉层,这样污物就容易沾附,日积月累,就可能赞成管道堵塞,所以马桶最好不要选择那些价位很低廉的,如潮州的那些,尽量选择比较知名的牌子。
2、 浴缸类
浴缸按其制作材料分有普通钢板浴缸、亚克力浴缸、铸铁浴缸、3.5mm厚钢板浴缸几类。一般来说,普通钢板浴缸清洗容易,造型较单一;亚克力浴缸造型较丰富,但寿命短些、老化后不易清洗;铸铁浴缸使用寿命长,档次高,价格较高,搬运、安装较麻烦。现在国际上比较流行的是德国产3.5mm厚钢板浴缸,因为此类浴缸表面釉面处理好不挂脏、钢板厚寿命长、安装较容易,兼具了钢板浴缸和铸铁浴缸的优点。
3、 面盆类
面盆除造型外,消费者最应注重釉面的好坏,因为好的釉面,不挂脏,表面易清洁,长期使用仍光亮如新。选择时,可对着光线,从陶瓷的侧面多角度观察,好的釉面应没有色斑、针孔、砂眼和气泡,表面非常光滑。 还可以用手敲击陶瓷表面,一般好的陶瓷材质被敲击发出的声音是比较清脆的。
4、龙头类
选购龙头时要注意龙头阀心的质量、龙头制造材质和表面处理得好坏,还要看它对水质的适应性和是否节水。一般优质的龙头都采用的是进口陶瓷阀心,以意大利和德国的为佳。制造材质上,大部分高档龙头采用黄铜制造。另外,购买龙头时一定要求厂家提供表面镀层的质量保证,质保期应不低于三年。
所以,选购建材一定要对建材有个充分了解,要买到物美价廉的材料,就必须不断了解,不断积累,广交业内朋友。
全部回复(8 )
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    很不错的资料,先顶了再收藏
    2008-08-02 14:33:02
  • jiangyong19821017
    牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛
    2008-07-16 21:37:16
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
钢结构阁楼搭建DIY全过程(yc)
钢结构阁楼搭建DIY全过程“清竹苑”是我和老公、儿子即将停泊的港湾。为了营造这个温馨的港湾,我和老公决定暂时牺牲部分时间、再次黄金搭档DIY装修我们的新居,让记忆中最美好的时光停留于“清竹苑”......执子之手,与子偕老,是一生的浪漫设计师+制作员=lp工程师+制作员=lg设计风格:只要是自己喜欢的就是最好的——选择自己喜欢的......(慢慢感觉)楼层:顶层力工、瓦工临时雇用
